quoi mettre comme sol sur le plancher
bonjour je souhaiterai connaitre ce que vous avez dans vos bus au niveau du revêtement de sol et la composition des couches . si vous avez en photo c’est encore mieux
merci d’avance .
exemple: feutirne 1mm +cp 10mm + lino et la photo qui va bien
j’ai besoin d’idée :grin:
pour mon bus, c’est dans l’ordre:
plaque de liege: 4mm
bois de plancher d’origine (qui doit etre une sorte d’isorel) 4mm ou 6mm
et le lino :wink:
Pour moi c’est isolant en fibre, isorel et lino.
J’ai rangé la moquette d’origine car avec l’age elle est fragile
jc
dans le notre, c’est une feuille de liège d’1 mm, un contreplaqué de 8 ou 9mm et un revêtement en sisal avec une sous-face en latex (de chez Saint-Mac***).
L’isolation n’est certainement pas top, mais on l’utilise qu’à la belle saison :smiley:
le liège de 4 mm fait bien son boulot :wink:
Moi j’ai acheté des grandes dalles en polystyrène prévu pour le plancher chez Ca********, 5mm d’épaisseur et ça isole bien!!
Idem… 4mm de liège/10mm de CP marine/en revanche parquet flottant « passage intensif »… Une caillasse contondante coincée entre deux crampons sous ta chaussure, et paf un accroc dans le linoléum…
