Je cherche les dimensions de l’accoudoir situé entre la paroi et le clic-clac et la manière dont il est fixé, merçi!.
si tu es patient jusqu’a dimanche je peux regarder
Ok merçi !.
Sur le mien (Berlin 76),sur l’arrière de l’accoudoir il y a des petites pattes vissées dans le panneau en bois et qui dépasse de chaque côté afin d’être vissées directement sur la carrosserie
Si je pouvais avoir les dimensions ainsi que l’épaisseur, ça m’aiderait pas mal et sans abuser les précisions sur le systéme de fixations merçi!.
oups, je crois que je t’ai oublié
No problem
salut sur le mien so 24 l accoudoir fait 57 cm de long 22cm de large 6 cm epaisseur fixer par une patte de chaque cote au milieu de la largeur par une vis sur l acoudoir est une sur le montant est de l autre cote sur le panneaux
ça ressemble pas mal aux dimensions de ce que j’ai sur le mien
Je vérifie jeudi, je ne serais pas chez moi avant
Merçi a tous, je vais enfin pouvoir me faire un accoudoir !
Bonjour à tous,
Gros déterrage de post
Je cherche moi aussi des photos et les dimensions des accoudoirs entre la banquette et la carrosserie.
Si jamais une âme charitable passe dans le forum et peux me les donner, ce serait super.
Merci d’avance
si c’est le cas je vois pour t’en démonter un et te donner tout ça.
Penché à priori
Oui
C’est bien cela, si je peux avoir les cotes ce serait parfait.
Merci d’avance
Alors:
montage ou démontage
2 vis :
une fois démonté :
les dimensions sont :
largeur 270 mm
longueur 570 mm
entraxe des vis de fixation 580 (au milieu du petit coté)
il s’agit d’un CP de 10mm
la mousse fait 50mm d’épaisseur
les deux butées visibles sont en bas une fois monté et font 10mm d’épaisseur
Atention, je ne garanti pas que ce soit des « accoudoirs » d’origine, mon combi n’avais pas de clic clac à sa naissance
J’ai vu ça sur le coincoin, mais c’est peu être pour un autre modèle
https://www.leboncoin.fr/equipement_caravaning/2046698149.htm
Super merci beaucoup et merci pour le lien sur le Bon Coin.
Bonne nuit
