Tableau de bord
Bonjour, quelles différences y a t il entre les tableau de bord de T2A et de T2B ?
les principales différences sont au niveau des fixation de la colonne de direction, mais aussi des sorties de ventilation :wink:
Ok !
Et au niveau emplacements des boutons, manette de chauffage…
Pourquoi il y en a avec et sans « mousse » pour le recouvrir?
les manettes de chauffages sont différentes entre t2a et t2b
le tableau de bord rembouré était en option (mais de série aux US)
Merci Djoul !
Du coup je pense que mon tableau de bord est d’origine.
Mon compteur par contre tu pense qu’il correspond au modèle du combi ? westy 71…
le support de colonne correspond bien en tout cas, ainsi que les 4 tirettes de chauffage ventilation (même si elles ont été massacrées :roll_eyes: )
:wink:
Couleur grise du tbd Ok
4 tirettes de chauffage Ok
Colonne de direction metal Ok
Fond de compteur noir…NOk, tu devrais avoir des fonds gris avec un cerclage interieur chrome et les chiffres avec un autre graphisme
c est facile…un seul voyant clignotant = nouveau modele 74-79 T2b
une fleche a droite verte, une fleche a gauche = premier modele T2a
facile a remettre en config origine…
