manchons collecteur admission HS?
Messagede aurelei » 19 Sep 2019, 11:38
je remets un poste car on sort un peu du cadre du moteur qui broute et cale.
Questions basique : est-ce que vous pensez que je dois changer les manchons du collecteur d’admission?
merci!
aurelei
Re: manchons collecteur admission HS?
Messagede Microb » 19 Sep 2019, 12:02
Je pense que tu te doutes de la réponse :lol: vu les craquelures la prochaine étape c’est la prise d’air, donc oui à changer.
Microb
Messagede Coyote72 » 19 Sep 2019, 13:18
Microb a écrit:Je pense que tu te doutes de la réponse :lol: vu les craquelures la prochaine étape c’est la prise d’air, donc oui à changer.
+1... si tu prévois la sortie du moteur profites en tu seras tranquille... faisable moteur en place mais c'est une :evil: :evil: :evil: :evil: enfin chiant et faut virer alternateur etc...
Coyote72
Messagede pierrox » 19 Sep 2019, 21:10
Tu as aussi des modèles qui se montent moteur en place. Mais ça reste un pis-aller en attendant une dépose du moteur...
Messagede djoul » 20 Sep 2019, 10:16
oui en dépannage en attendant de tomber le moteur ;)
NEVER UNDERESTIMATE A BUS
djoul
Messagede aurelei » 20 Sep 2019, 10:42
Salut à tous,
merci pour ces réponses. C'est unanime.
Du coup ... Je vais "tomber" le moteur cet hiver ... Ça fait un peu peur, mais bon, faut se lancer, tranquillement!
Du coup j'en profite peut être pour faire d'autres entretiens ou vérifs?
aurelei
Messagede westyfleur » 20 Sep 2019, 12:10
aurelei a écrit:Salut à tous,
Ce sera l'occasion de vérifier l'embrayage et le joint spi . ;)
Messagede aurelei » 20 Sep 2019, 15:32
noté Westifleur!
aurelei
Messagede aurelei » 26 Avr 2020, 20:46
Bonjour à tous!
Pendant cette période de confinement, je voudrais attaquer la dépose du moteur.
J'ai juste une question : comment soutenir le moteur quand j'aurai réussi à retirer tous les boulons ?
Juste le temps de l'intervention ?
Merci!
Aurélien
aurelei
Messagede Microb » 26 Avr 2020, 22:01
J’utilise un cric rouleur avec une planche de contreplaqué fixée dessus pour supporter l’ensemble du poids du moteur.
Une chandelle a chaque bout de la barre du support moteur peut aider aussi, pour ne pas qu’il bascule trop loin :lol:
A deux personnes si c’est la 1ere fois que tu le fais ce sera sans doute plus simple.
N’oublie pas de désolidariser en plus du reste (tole de devant, faisceau et durite d’essence...) le cable d’accélérateur ainsi que les boites de chauffage auxquelles on ne pense pas toujours !
Après à toi de voir avec ce que tu as sous la la main. Chacun sa methode ;)
Microb
