Salut à tous, j’aurais aimer savoir s’après vos expériences quel type d’amortisseur et taille serait le mieux apres un bon droppage avec un kit SK. Le droppage sera de plus ou moins 15 cm…
a l’avant amortos de mini ancienne version …
Il y a les Kyb blanc assez répendu…
Mais moi sa serais plus des Koni rouge réglable… mais plus cher…
Amorto à Gaz bien sur…
Sur mon Bay un Kitred9 avec combiné filté Spax…
Et à l’arriére la même marque mais en normal!!! environ 175€ les 2…
Slts
David
sur le miens, j’ai des amorto de Xantia Ar (et beaucoup de km sans souci)
les amorto AR de renault express se monte aussi et sont plug and play
Surprenant les amorto de mini l entraxe n est il pas trop court? et ne rendent ils pas l ensemble trop mou…
As tu rouler avec…
Mci
Re,
Selon un article vu sur un forum…
Les Amorto d’express !! Oui mais model pour utilitaire !!!
Les models de la vertion familiale « 5 place et vitré à l’AR » on un probleme de charge utile…
Slts
David
beaucoup de km effectué depuis montage de ces amortos et aucun soucis
salut, connais tu l entraxe des amorto des xantia ? car selon le droppage ce dépend beaucoup, on me conseille les 205gti et ils font 31cms détendu et 25 comprimé or a l arret je n ai que 27 cms sur mon bus
