Ok, je modernise car j’ai des problèmes moteur et des déboires avec les rupteurs et bobine bleue (Bosch ?).
Donc passage à l’allumage électronique TZH.
Certain vont me dire que ce n’est pas facile à dépanner sur le bord de la route, oui mais les voitures modernes roulent bien avec de l’électronique et elles ne sont pas toujours en panne !
Ce que je voudrais savoir c’est ou est placé d’origine ce module sur les bus qui l’avait comme les US Calif 1979 * 2000 ou Vanagon Calif 80-83 Air ?
Et l’emplacement de la bobine, toujours sur le moteur ? (à cet emplacement ça chauffe !)
C’est le radiateur aluminium avec le module électronique (éléments 3A à 3D sur l’image).
Salut Patrick,
c’est dommage que tu ais encore des problèmes d’allumage ; pour le TZH contacte « 1 certain possesseur de westy US de juillet 79 » qui est parfois sur le forum . Sinon pour les carbus c’est résolu
a+Bertrand (bises à Christelle)
Mais je n’ai rien trouver sur la position exact des modules TZH sur les dernier bay perso j’ai pas de TZH d’origine, donc paut pas t’en dire plus, mais je cherche, je cherche
Bonjour, Merci à tous.
Effectivement cet emplacement n’est pas si simple à trouver car le module TZH n’est pas systématique sur tous bay US à injection.
Je vais voir ce que je peut faire. Soit sur le coté comme vous ou sur la tôle au fond du compartiment moteur (c’est moins visible).
Ouf …
j’ai enfin trouvé l’emplacement d’origine des modules d’allumage électronique TZH sur les T2.
Celui ci est fixé sur la tôle à l’arrière du moteur par trois vis.
Attention lors du perçage de cette tôle car derrière il y a … le réservoir d’essence à quelques centimes.
Il faut absolument éviter de percer le réservoir…
Donc utiliser des vis courtes qui dépassent de moins d’un centimètre.
Sur la première photo on peut voir les emplacements prévus pour les vis.
Note: Les photos sont prises par la trappe au dessus du moteur.
Sur mon CT la bobine n’est pas sur le moteur mais sur le coté, sur la tôle de carrosserie à coté du rupteur de ralenti (je ne sais si c’est le bon terme) et le module dont tu parles!
