sur mon combi de 72,j’ai un etrier(le droit) qui a un probléme.
gros déséquilibre au freinage(il tire a gauche).
confirmation après le c.t refus
je voulait savoir si le kit de réfection pour les etrier post 72,peuvent etre utilisé pour mes etriers,car j’ai le cache poussiere du piston qui est en lambeaux
j’aimerait bien pouvoir refaire mon etrier plutot que d’avoir a passer au etriers post 72 avec l’adaptateur vendu chez nos fournisseurs
OUI c’est récupérable…
Une fois demonté, si tu connait quelqu’un qui a un tour, un coup de toile emerit jusqu’à faire disparaitre les traces de rouille. une fois le toilage fait,tu graisse avant de de remonter le soufflet et puis test de fonctionement.
A pire, tu descend jusqu’à la maison et je te le fait.
moi je dirais que c’ est recuperable a condition que la rouille n’ a pas attaqué le chrome ou il y a contact avec les joints
sinon pas besoin de tour avec de la paille de fer et de l’hdc cela marche tres bien.
Pour tes étrier si la rouille n’est pas trop profonde c’est récupérable, pour les kits de réparation il en existe des 71-72 et des post 72, donc pas de soucis.
Si tes pistons sont grippés j’ai essayé un truc trouvé sur un autre forum, il s’agit de remplacer la vis de purge par un graisseur et d’y brancher une pompe à graisse pour sortir le piston délicatement, c’est super efficace si cela ne vient pas au compresseur. Par contre après très gros nettoyage de la graisse.
graisse special frein en ATE…
elle est translucide legerement blanchatre en ATE…cela evite de bouffer les joints
sinon un coup de toile leger sur les pistons au P1000 par exemple, gros nettoyage, la bonne graisse sur les pistons et zone du corps, le kit joint et hop
meme si le chrome est bouffe la graisse protegera un temps…
liquide de frein DOT 5.1 en Bendix tous les 2 ans…
purge vis basse puis vis haute
sinon freinage Porsche chez MBT
normalement le piston sort a l air comprime…effectivement la technique de la pompe a graisse est PATATOR pour les pistons mafieux
sinon les etriers upgrade il faut voir du cote de Volvo 244 et Bmouai 730 entre 75 et 85
