J’ai changer mon filtre à essence aujourd’hui, et deux question me reste.
Y a t il un sens pour le filtre à essence, et si oui, l’ai je mis dans le bon sens ?
Sachant que sur la photo l’essence arrive à gauche, et part à droite.
Deuxième question, il y a une bulle d’air, on vois le trait qui indique le niveau dans le filtre, est ce que cela pose problème, si oui comment faire pour la retirée ?
la photo s’affiche pas mais oui il y a un sens pour le filtre. il est symbolisé par une flèche moulé sur le filtre.
les bulles gènent en rien, tu peux les laisser.
Si tu ne vois pas de flèche, considère que le haut du filtre, là où arrive l’essence, est représenté par la forme « chapeau » du filtre et le bas du filtre, par la forme « entonnoir » du filtre…
pour éviter la douche d’essence, utilise deux petits serre-joint (ou mieux des pinces étaux)
tu places les serre joint sur les tuyaux et tu serre…pas comme une vache mais suffisamment pour pincer le tuyau et empêcher l’essence de te couler dessus. Lorsque les tuyaux sont pincé tu peux démonter tranquillement ton filtre
sinon il existe des pince a durites: toolatelier.com/pieces.asp?c … &langue=FR
tu serre la pince sur ta durite et tu remonte le bracelet plastique pour maintenir la pince serrée (ça n’abime pas et ne coupe pas la durite)
le sens de passage de l’essence évite , je penses, que la pression d’essence déchire le papier
donc si ça « bug » comme tu dis c’est le papier du filtre qui va se déchirer et partir colmater ton circuit d’huile
