Je viens de faire ma vidange et j’ai trouvé un bout de rondelle de caoutchouc ou de plastique sec.
Une idée d’ou cela peut venir ?? Le combi tourne impec c’est le hasard d’avoir vu ce petit bout dans la vieille huile.
Merci de me dire si j’ai une raison de m’inquieter ou pas …
sa ressemble a un joint de queue de soupape sa ne serre pas a grand chose la plupart des moteurs nan n on pas
+1 pour les joints.
Je n’en ai pas remis quand j’ai changé les guides de soupapes.
Tu les retrouves souvent dans l’huile de vidange quand ils ont été montés.
C’est à ça que sert la crépine d’aspiration d’huile , bloquer les « merdes » de ce genre à l’aspiration d’huile par la pompe, sans la crépine, je ne donne plus cher de ton bloc moteur (les morceaux plus petits peuvent alors migrer dans le circuit d’huile et boucher une conduite = serrage moteur)
