Changer un flector de direction.
Règles du forum
Messagede ceparti » 15 Sep 2014, 19:30
Voici un petit topic pour changer son flector de direction.
Installer confortablement bibi sur chandelles pour pouvoir tourner les roues sans forcer.
Merci de tourner la tête. :D
On voit ici l'ancien flector fendu à changer.
Il était temps de le changé
Et c'est parti pour déboulonner tout ça.
Deux solutions:
1/ Seul il faut 2 clés de 13.
2/ A deux avec une personne dans l'habitacle et une clé à pipe et une autre sous la caisse avec une clé de 13 (bien plus simple).
Mais bon j'étais seul ;) donc pour moi version 1. T'étais où Seb? :twisted:
Retirer ensuite le "couvercle" métallique au pied de la colonne de direction pour accéder aux écrous et les retirer.
Le flector est ainsi très facile à retirer.
Remonter l'ensemble en faisant attention de bien rebrancher le fil électrique du Klaxon au bon endroit et les deux grosses rondelles intercalées entre le flector et la colonne de direction.
Et voilà le flector changé.
Pour ma part, j'ai brossé les vis avant de les remettres pour retirer la rouille et j'ai bombé avec un dégripant au cuivre avant de boulonner.
J'espère que ce topic sera utile à certains d'entre vous.
Topette
Rien ne sert de courir............Non rien !!!!!!!
Avatar de l’utilisateur
ceparti
Re: Changer un flector de direction.
Messagede olive18 » 15 Sep 2014, 19:57
Comment fait-on pour le retirer ??? (j'ai dévissé les 2 vis mais le couvercle ne vient pas !!!)
Je vais le faire prochainement :)
Merci pour ton tuto
A+ Olivier
olive18
Messagede djoul » 15 Sep 2014, 20:00
une bonne chose de faite ;)
NEVER UNDERESTIMATE A BUS
djoul
Messagede ceparti » 15 Sep 2014, 20:14
Merci pour ton tuto
A+ Olivier
Rien de plus que les 2 vis. Insiste ça doit venir. Peut être en tapotant légèrement :?:
ceparti
Messagede olive18 » 15 Sep 2014, 20:18
Je referai l'essai en forçant un peu plus (j'avais peur de péter quelquechose ! :D )
Merci ;)
A+ Olivier
olive18
Messagede joebar-bus » 15 Sep 2014, 21:15
[/quote]
Merci pour ton tuto
A+ Olivier[/quote]
bonjour,
il me semble que le montage du couvercle n'est pas identique entre un T2A et un T2B. il y a la piece en plastique clipsée en plus sur les T2A. à vérifier sur les part-list ou contacter djoul
T2B-WESTFALIA-MARINOGELB-77-L21H
daily-driver T2A & T2B since 1983
joebar-bus
Messagede westfamilia » 15 Sep 2014, 21:22
Well done guy ;)
C'est cool, tu n'as plus besoin de moi 8-)
westfamilia
Messagede olive18 » 15 Sep 2014, 21:23
Oui, il y a un "bout" de plastique sur le haut du couvercle.
Donc si quelqu'un peut m'expliquer comment faire pour enlever ce "couvercle", je suis preneur ! ;)
Merci A+
olive18
Messagede ceparti » 15 Sep 2014, 21:31
westfamilia a écrit:Well done guy ;)
Bein si quand même.
Reste le carbu à démonter et nettoyer.
Je compte sur toi pour me montrer ;)
ceparti
Messagede jpp » 16 Sep 2014, 09:47
Voila le clip en plastoc entre la cloche et la colonne sur mon 71
C'est pas comme ça sur les T2b ?
Je n'ai pas réussi à l'enlever j'ai pas insisté, j'ai peur de le casser
jpp
Suivante
Retourner vers Mécanique
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 1 invité
cron
