boite cox vs boite combi
Règles du forum
Re: boite cox vs boite combi
Messagede ralfoune » 16 Fév 2016, 00:58
manxter86 a écrit:désolé ralfoune, ta question budget est pertinente mais arrive trop tôt.), on fera un comparatif des budgets.
pas grave ;)
fobi, quel a été ton budget pour poser cette boite?
Avatar de l’utilisateur
ralfoune
Messagede FoBi » 16 Fév 2016, 01:35
la boite on me l'avais donné du coup ça m'a couté une vidange et un joint de nez de boite (oui canne de hockey mal remonter du coup manquer 2 vitesse, biensur vue qu'une fois en place, je pense qu'on me la donné en pensant qu'elle était justement morte mais non).
Donc ça m'a couté une aprem et 350€ de kit qui est complet, visserie, câble etc j'ai juste du refaire l'empreinte dans la rallonge pour bien refixer le coupleur.
Ah et ça m'a couté une buté, je me suis dit quand c'est démonté autant le faire au cas ou, comme le joint spy.
FoBi
Messagede tab's » 02 Mar 2016, 13:25
salut !
mon bus est un t2a de 1968 8 places aménagées en campeur et chargé a 5 dedans pour partir en vacance en pleine autonomie hors route , il y a meme la tente de toit en supplément pour faire dormir les enfant donc je suis plus lourd qu'un westfalia
le moteur un T4 2.4l avec un volant en 228m monté sur une boite cox en 8/33 de karman
le but est de diminuer le bruit dans l'habitacle lors des long trajet autoroutier et aussi la consommation d'essence
j'ai le pied lourd en règle général depuis ma Bretagne éloigné nous parcourons un trajet de 400/500 km d'une traite en 4 h afin d'être paisible avant que les enfants (3) ne soit excédé par le temps de parcours
j'ai opté pour le kit de VA la solution de facilitée car j'ai de moins en moins de temps a consacrer au bidouillage sur le bus
voila le 1er gros trajet a été de 780 km en rentrant de la forge a chez moi en 6h 30 une moyenne a 120 km/h aussi bruyante qu'a 100 km/h
si j'avais su j'aurais opté pour une 8/31
tab's
Messagede Loic » 04 Mar 2016, 09:45
C'est logique.
A 100 km/h avec une boite t2 1.6L, le moteur tourne à 4000 rpm environ
A 4000 rpm avec une boite 8x35 de 1302 (4ème en 0.89 donc la plus longue) le T2 roule à 123 km/h
A 4000 rpm avec une boite 8x35 de 1303 (4ème en 0.93 donc plus courte) il n'est plus qu'à 118 km/h (proche de l'étagement de la boite CP de moteur T4 2.0L d'origine)
c'est déjà pas mal ça fait 20 km/h de plus et le bus conserve des reprises encore correctes, même en montagne ou en tractant.
A 4000 rpm avec une boite 8x33 la vitesse passe à 131 km/h (avec les pneus d'origine 185SR14 ou équivalent) > donc c'est plutôt +30 km/h à 4000 rpm avec les pneus d'origine.
La 8x31 c'est quasi identique sachant que la majorité ont une 4ème en 0.93 (d'origine 1303 à moteur 1600) A 4000 rpm la vitesse passe à 133 km/h soit 2 petits km/h de plus que la 8x33.
Après tout dépend aussi des pneus utilisés car le calcul est fait avec un pneu de 2mètres de développement réel.
Loic
Messagede pierrox » 07 Mar 2016, 21:13
Merci Loic !
Tu as des retours du montage de Fredo (ça fait déjà quelques années qu'il est en boite cox, sauf changement) ?
Présentation de combivert.
pierrox
Messagede fredvw » 08 Mar 2016, 21:26
salut pierro oui je roule toujours avec la boite cox cinq ans déjà et que du bonheur bis mon pierro ;) ;)
le combi la grande boite a bonheur
fredvw
Messagede pierrox » 09 Mar 2016, 00:37
Merci Fredo !
C'est une 8x33 ?
pierrox
Messagede manxter86 » 10 Mar 2016, 00:21
5 ans que c'est monté?
On peut considérer que c'est fiable, donc...
Et niveau montage, comment avez-vous fait le montage? Il me semble qu'en 2011 le kit VA n'éxistait pas encore.
Des photos des montages home-made?
"Ne contestes jamais les choix de ta femme, car tu en es un......"
manxter86
Messagede pierrox » 10 Mar 2016, 12:55
De mémoire, mais Fred pourra en dire plus s'il repasse par là - ah ces normands, sont pas très internet des fois ! :D
Le montage est du fait-maison, cogité par Loic, Dom et Fred ensemble. D'autant que le combi de Fred est un T2B, alors que VA a d'abord proposé le kit uniquement pour les T2A.
Quand à la fiabilité, le combi de Fred doit bien sortir dans les 110cv, et il a pas le pied plume au volant !
pierrox
Messagede boulegue30 » 25 Avr 2017, 11:57
je déterre le sujet ais pouvez vous confirmer que sur un T2ab il ni a aucune modification sur le châssis a apporter? aucune découpe ?
merci.
boulegue30
PrécédenteSuivante
Retourner vers Mécanique
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
