Fabrication Allumage électronique - tentative RÉUSSIE !
Règles du forum
Re: Fabrication Allumage électronique - tentative
Messagede LittleCombi » 17 Mai 2016, 23:51
merci Pierrox !!!
en effet, cela a l'air assez simple, bien plus que l'allumage électronique sur ce coup la en tout cas !
et oui, comme je m'en sers tous les jours de ce merveilleux combi, je cherche a le rendre un peu plus facile au quotidien.
la prochaine grosse étape sera de le faire consommer un peu moins d'essence et qu'il y ait moins de jeu lorsque je tourne les roues... mais ça , ce sera l'affaire de vintage autohaus je pense !
mais bon, là, c'est déjà pas mal - j'ai toujours la banane lorsque je le conduis !
LittleCombi deviendra grand ! mais c'est pas pour demain !
objectif : 250 messages pour s'inscrire sur La List où il faut être
Avatar de l’utilisateur
LittleCombi
Messagede djoul » 18 Mai 2016, 09:09
certains combis étaient équipé de l'option "intermittence"
du coup, il y avait une position de plus sur le commodo (et quelques fils et branchements supplémentaires...) ;)
NEVER UNDERESTIMATE A BUS
djoul
Messagede LittleCombi » 18 Mai 2016, 14:10
merci djoul !
ca va me prendre encore 2 mois minimum cette histoire avant de choisir LA solution...
LittleCombi
Messagede seniorcanardo » 18 Mai 2016, 15:26
LittleCombi a écrit:la prochaine grosse étape sera de le faire consommer un peu moins d'essence et qu'il y ait moins de jeu lorsque je tourne les roues... mais ça , ce sera l'affaire de vintage autohaus je pense !
[petit hors sujet]
de bonnes rotules, une géométrie complète et un ensemble eco-boost + fogger (voir le post de carbman là dessus) et tu reconnaitras plus ton bus!
seniorcanardo
Messagede djoul » 18 Mai 2016, 18:36
contacte Nando, il a (avait ?) un commodo avec intermittence de la bonne année a vendre ;)
djoul
Messagede LittleCombi » 19 Mai 2016, 22:03
je vais attendre un peu car pour le moment j'ai un peu explosé le budget du mois :roll:
mais je vais me renseigner pour faire ça le mois suivant, selon le coût/temps.
merci a vous 2 !!!
LittleCombi
Messagede djoul » 20 Mai 2016, 01:45
oups, en plus, je me goure, ce n'est pas le bon modèle pour ton combi :oops:
djoul
Re: Fabrication Allumage électronique - tentative RÉUSSIE !
Messagede riko06 » 07 Juin 2016, 20:47
J'ai installé le kit sur ma Cox.
Facile à installé, le plus chiant ça été de trouver un emplacement pour le boitier plexo.
L'avantage de son kit c'est que si ça merde avec j'ai juste à prendre la cosse du rupteur et la retrancher sur la bobine.
A voir dans le temps comment ça réagit. J'avais un allumage électronique sur mon combi qui a fini par déconner et me faire des coupures, du coup j'ai remis les vis platiné. Mais les vis s'usent avec le temps et du coup ça dérègle l'avance.
J'espère que ce kit fera en sorte que les vis ne s'usent pas.
riko06
Messagede riko06 » 11 Juin 2016, 17:49
Pas de chance pour moi, ça a merdé hier soir en rentrant !
Heureusement que mon installation n'était pas irréversible, j'ai remis le cable de l'allumeur sur la bobine et j'ai pu repartir.
J'ai contacté par mail le vendeur, j'attends son retour.
riko06
Messagede LittleCombi » 15 Juin 2016, 13:07
Salut Riko
Bon vraiemntdésolé pour cette panne !!!
as tu recu le nouvel AE, et marche t-il ?
c'est vrai que j'aprecie ce syteme car en cas de panne, il est très facile et rapide de remettre le syteme initial. mais le mieux serait que ce soit fiable pour tout le monde !
De mon coté, je n'ai eu aucun soucis avec, après plusieurs centaines de km avalés. si il y a des futurs amateurs potentiels, je les testerai sur mon combi avant de les envoyer peut etre... en attendant on va attendre ton retour positif !
LittleCombi
PrécédenteSuivante
Retourner vers Mécanique
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
