fuite plaque de vidange
Règles du forum
Messagede Windcombi » 23 Avr 2008, 07:52
Salut a tous,
bon voilà, j'ai un petit soucis qui m'inquiète avant d'aller en dordogne....; sur la plaque de vidange j'ai une des vis qui tourne dans le vide, et qui du coup ne sert pas, l'huille a chaud fuit par là.... que me conseilleriez vous de faire, sachant que j'ai mis de la patte a joint et que ca n'a pas tenu ?
Windcombi
un buggy ? ....... street alors ;-)
Avatar de l’utilisateur
Windcombi
modérateur
Re: fuite plaque de vidange
Messagede combiblanc » 23 Avr 2008, 07:57
vidanger,
démonter ta plaque,
tarrauder en M5 le filletage HS du bloc (bien enlever tout les copeaux!),
mettre une tige filletée M5 (ou la remplacer par un boulon M5 (type CHC car tête de vis moins grosse)
percer un des trous de la plaque & de la crépine un poil plus gros,
remonter le tout sans serrer comme une vache !!!!!!!!!!!!
:mrgreen:
combiblanc
modérateur
Messagede laboyasse » 23 Avr 2008, 10:27
pas comme une vache, 0.7 Nm à la clef dynamométrique!
8-)
michel
laboyasse
Messagede laboyasse » 23 Avr 2008, 10:49
L'opération de taraudage est délicate, on est dans le bloc! Le taraud est fabriqué avec un métal plus dur que l'acier, mais qui a la particularité désagréable de...casser net! Et après, pour l'enlever, tintin! Choisir donc un taraud de bonne qualité, pas chez castotruc, percer au bon diamètre et bien droit, c'est un boulot à faire soigneusement et tranquillement!
Je dis cela parce que ça m'est arrivé,pas sur le bloc, mais ça fait c.ier quand même, et bonjour les ennuis :x
Michel
laboyasse
Messagede maluz » 23 Avr 2008, 22:38
J-7
Etienne depeche toi !!!! :x
Sans vouloir dire de connerie pour ta vis il existe il me semble chez Loctite un frein filet mais indesserable.
Peut_etre les specialistes te diront quoi. :)
Image - - - - - Image
maluz
modérateur
Messagede combiblanc » 23 Avr 2008, 22:58
mais inutile dans ce cas là, car lorsque ça arrive c'est tout les filets qui viennent (le bloc est un alliage d'alu .....), la seule solution c'est taraudage en M5
combiblanc
modérateur
Messagede ourson2424 » 23 Avr 2008, 23:12
Je pense aussi qu'un petit taraudage en M5, 1/4 de tour par 1/4de tour, en revenant d'1/2 tour entre chaque, ça devrait le faire.
ourson2424
Messagede Samedi en 8 » 07 Juin 2019, 10:22
Bonjour à tous,
Je me permets de déterrer ce poste en espérant ne pas être hors sujet. Le problème est un chouilla différent mais le titre est identique.
J'ai une toute petite fuite au niveau la plaque de vidange, précisément à l'endroit où se trouve la sonde de température (si je ne dis pas de bêtises).
Ci-dessous, l'équivalent d'une journée de fuite...
N'osant pas trop bisouiller étant donné mon niveau ultra débutant, je souhaite vérifier si la fuite pouvait venir d'un mauvais serrage de la vis. Par conséquent, pour tenter cette opération, dois-je me munir d'une clé dynamométrique ?
Merci de ne pas me juger si vous trouvez ma question stupide. :)
Par ailleurs, pensez-vous que cette petite fuite soit de nature à fausser la mesure de la température ?
Merci pour vos réponses.
« C’est en voyant un moustique se poser sur ses testicules qu’on réalise qu’on ne peut pas régler tous les problèmes par la violence »
-Proverbe chinois-
Samedi en 8
Messagede Microb » 07 Juin 2019, 11:04
Rien de trop méchant. Essuie déjà correctement les coulures d’huile pour mieux localiser l’endroit de la fuite. Tu peux y vaporiser du nettoyant frein pour bien dégraisser.
Et si c’est effectivement le bouchon de vidange / sonde qui fait ces gouttes je te conseillerais plutôt de changer le joint en cuivre par un neuf. Et donc de faire la vidange par la même occasion, avec de l’huile minérale à la bonne viscosité . Ça coute pas grand chose, c’est facile à faire même pour un débutant et tu dormiras tranquille !
Microb
Messagede Samedi en 8 » 07 Juin 2019, 11:19
Microb a écrit:Rien de trop méchant. Essuie déjà correctement les coulures d’huile pour mieux localiser l’endroit de la fuite. Tu peux y vaporiser du nettoyant frein pour bien dégraisser.
C'est ballot, la vidange a été faite il y a peu de temps.
J'ai effectivement vu quelques tutoriels de vidange, ça a l'air à peu près à ma portée.
Tu me confirmes que le serrage de cette vis ne nécessite pas de clé spécifique ?
On parle bien de ce type de choses ?
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/joint ... C52600.htm
-Proverbe chinois-
Samedi en 8
Suivante
Retourner vers Mécanique
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] et 4 invités
