carburateur Kadron en morceaux
J’ai eu quelques problèmes de perte de puissance et en ouvrant le capot moteur je trouve le filtre à air gauche délogé de sa place.
Étant novice dans la mécanique je regarde et compare avec celui de droite pour voir et comprendre la fixation, et là je constate plusieurs anomalies :
Celui de gauche :
la grande tige filetée qui tient le filtre à air s’est rompue et a disparu ??? a t-elle pu glisser plus bas (j’ai retrouvé l’écrou papillon et la rondelle coincés entre une durite et le moteur). Ci-joint quelques photos.
Celui de droite :
La pièce circulaire de l’intérieur s’est détachée, à quoi sert-elle ? peut-on la refixer simplement avec la petite vis que j’ai retrouvé dans un recoin du moteur ? ou est-elle cassée ?
Pouvez-vous m’aider et m’aiguiller sur ce qu’il faut faire ?
Merci d’avance pour votre retour.
Adrien
