Changer manchon sur l’admission.
Hello!
En cherchant à savoir pourquoi mon combi ne tenait plus le ralenti, j’ai découvert qu’un manchon situé sur la pipé d’admission était fendu… :imp: impossible de trouver un sujet qui parle de la méthode pour le changer!!
Il faut démonter les pipes côté culasse? Peux t’on le faire moteur en place? Tomber le moteur? Démonter le carbu? Je sèche un peu… :slightly_frowning_face:
Merci pour votre aide!
bonjour,
Jamais changé sur un combi, mais sur une 1303, le plus simple c’est de démonter la pipe sur la culasse, prévoir peut etre le joint entre culasse et pipe.
C’est la misère à faire moteur en place. Il faudrait enlever la corne d’admission, pour pouvoir avoir assez de jeu. Sauf que l’alternateur va te coincer.
Il me semble bien que ce modèle s’ouvre - mais faudrait les appeler au tél pour confirmer :
http://www.classic-store.com/product_info.php?products_id=3812
Ce qui permet de le mettre sans avoir à démonter la pipe. Au moins le temps d’attendre le jour où tu as besoin de tomber le moteur.
Merci les gars!
Je peux pas enlever la partie de la pipe qui est juste sur la culasse comme dit jla sans tomber le moteur? c’est juste 2 vis dans la culasse et 1 joint à changer non?
C’est pas plus simple Pierrox de démonter cette partie de la pipe plutôt que celle qui est relié au carbu?
Je dis ça mais peut être que c’est la misère aussi :smiley:
Ca dépend, ça peut être vite la misère aussi… Ton joint craquelé, il est à gauche ou à droite dans le moteur ?
Dans mes souvenirs …c’était assez merdique a faire, en attendant j’avais réparé provisoirement avec du ruban noir élastique utilisé en plomberie , c’est vieux dans mes souvenirs (comme moi :slightly_frowning_face: )
Il est a droite! j’ai essayé de démonter la pipe coté culasse mais elle ne veut pas sortir à cause de la tôle… :slightly_frowning_face: Je dois changer d’alternateur et faire tomber le moteur d’ici la fin de l’été, j’espère que ça tiendra jusqu’à la!
c’est marrant comme on se souvient bien des interventions merdiques :smiley: :smiley: Merci du tuyau en tout cas!
Le gauche aurait été jouable, mais je dirais que le droite moteur en place c’est mission impossible…
Appelle Slide pour voir si c’est du démontable, ça sera plus étanche que mettre un scotch ! :grin:
Voici une adresse pour les manchons sans démontage flat4bug.fr/fr/admission-ess … acile.html
Salut les gars!!
Bon je reviens donner 2-3 news :smiley: finalement j’ai tombé le moteur pour changer les soufflets (vu que je devais aussi changer ma vieille m***** d’alternateur chinois mort au bout de 3 ans…). 1h pour tomber le moteur (dont 30min juste pour essayer de desserrer le boulon de fixation caché derrière la turbine :imp: ) J’en ai profité aussi pour changer les durites de réservoir (la aussi un grand moment, faut vraiment être malade pour le faire moteur en place :laughing: )
Et maintenant roule!!
