Après environ 1000km , je me retrouve en panne avec mon Combi , il cale en route et pétarade, j’arrive à rouler un petit moment , j’ai changé les filtre à essence : toujours le même symptôme…
Y’aurai t’il une âme charitable sur la Vendée pour me donner un coup de main, aucun garage ne veux de moi …
J’ai un moteur type 4 avec un carbu central
Je ne suis pas dans le coin mais tu peux télécharger l’application Save ou vw trip et lancer une alerte les membres dans les 100km à la ronde seront avertis.
De plus il y a une carte des garages vw
Bon courage.
Édit : Après avoir regardé sur l’application il y a un garage près de la Rochelle et un aux Brouzils (Bien au dessus de la Roche s/yon)
salut,
Sur Larochelle il y a ce spécialiste bien connu highway-import.com/shop/index.php qui peut te diriger.
Bon courage,
Allumage peut-être ?
Rupteurs : vérifie l’écartement (0.4) et leur état ou condensateur en fin de vie.(les deux : un jeu neuf à mettre dans la boite à gant, pour toi ou une âme en perdition sur la route)
C’est un bon début et c’est le plus facile à faire.
Ensuite un nettoyage du carburateur et des gicleurs.
Tu as aussi la liste d’assistance sur le forum si besoin.
Tiens-nous au courant et bon courage.
Merci pour les infos, je vous tiens au courant .Pour ce qui est du garage brouzils , ils m’ont gentiment dit non ( ou demerde toi ) pour être poli … pas très cool
Meme chose que westfamilia, vérifier l’allumage ( les condensateurs actuels ne son pas top. ainsi que les contacts) autre chose pour les moteurs t4, le descellement d’un siège de soupape. mais d’après ce que tu décrit ; allumage à voir en premier.
Pour le garage brouzil c’est pas sympa, on ne lui fera pas de la pub comme il la fait là ouest-france.fr/pays-de-la- … is-4398129
Idem une petite remontée d’infos sur Save my vw trip et le gars va s’en mordre les doigts!!!
Suite et fin ( enfin j’espère , il me reste 900 km à faire ) j’ai donc finalement trouvé un garagiste ( Peugeot Talmont-Saint-Hilaire ) sympa qui a bien voulu jeter un coup d’œil , résultat Condo hs .
Bravo y’en a qui maitrise le sujet sur le forum !!
Les condos actuels ne sont plus fiables du tout de meme que les vis , toujours les avoir en réserve avec bobine , tete et doigt.
Il reste quand meme des garagistes sympas, à signaler !!!
Sur gazoline il y avait un article que je cherche la on en parle mais que du port gazoline.forumactif.com/t217-fia … ndensateur je cherche le numéro que j’ai mais ou?
Coup de bol, c’est le n° 240 janvier 2017. Ils préconisent celui ci fr.farnell.com/vishay/mkp1839422 … =mkp1839hq
C’est clair, le mieux c’est module genre Pertronix dans l’allumeur, et en secours parce que ça pèse rien, un condo et des vis platinées dans la boite à outils de bord.
