Bonjour à tous,
J’ai voulu monter un volant en bois dans mon bibi. Ce dernier est livré avec un moyeu Mountney standard qui effectivement se monte correctement (enfin…si on veut) sur la colonne de direction. Cependant le branchement du klaxon s’avère impossible. En effet, il faut faire remonter un fil qui traverse le moyeu pour brancher le klaxon alors que sur mon combi de 75 c’est un système de lames qui fait contact entre la colonne et le volant d’origine.
Il semble que la seule solution soit un bouton de klaxon déporté.
Avez-vous trouvez une solution autre à ce problème ?
En cas de bouton déporté comment avez-vous fait votre installation ? Avec un bouton poussoir ? sur la colonne ?
Merci et bonne journée
jc
Tu aurais une photo ?
Je vais en faire ce we ça sera plus parlant tu as raison
jc
Tu as le dessous de l’adaptateur ?
Il est vendu comme étant pour VW ?
Je refais une photo du dessous.
Oui il est bien vendu pour combi t2 b on trouve ce modèle sur tous les shops français ou presque.
jc
Je pense avoir trouvé le problème …et la solution!
Il manque la bague de contact klaxon et évidemment la plupart des shops oublie de vous préciser qu’il faut cette pièce en plus. Certains répondent même qu’ils n’ont jamais vu ce type de montage alors qu’ils le vendent (avec la réflexion "Ah oui ").
Bon comme j’ai un second volant à la maison je vais bien voir si cela s’adapte.
Dans tous les cas je pense être obligé d’usiner un peu la pièce adaptable du moyeu (celle en alu sur les photos) pour qu’il rentre correctement.
Je vous tiens au jus
jc
Bonjour à tous,
Au final j’ai réussi à monter le volant. Donc 2 choses :
Il faut acheter ou récupérer la bague retour de clignotant sur le précédent volant et avant de la poser, probablement modifier le trou où l’on glisse le fils dans la pièce en alu qui sert d’adaptateur (souvent mal positionné).
Pour un montage correct, perso j’ai retourné la pièce en alu qui fait office d’adaptateur et j’ai usiné (au dremel) en cône jusqu’au rainures. Cela permet de faire descendre le moyeu plus bas sur la colonne de direction. Pour monter la bague retour de clignotant, il faut aussi encore usiner (je l’ai fait au dremel, c’est pas très propre mais ça fonctionne) la pièce en alu. Enfin on dévisse l’ensemble comodo neiman sur la colonne de direction et on le fait coulisser vers le haut pour trouver le bon réglage en contact.
Voici deux trois photos pour montrer rapidement.
