Bonjour à tous,
J’ai beau cherché sur le forum je ne trouve rien en rapport avec mon problème…
après 15 min de fonctionnement au ralenti je me retrouve avec l’Arrière de la culasse des cylindre de gauche à 145 degrés alors que ceux de droite sont à 45 (thermomètre laser)
comme j’ai pas envi de cassé bêtement mon moulin j’aimerais savoir si un d’entre vous à eu ce problème et surtout comment le résoudre.
Merci merci…
Philippe
Bienvenue sur le forum des campers ; j’espère que tu vas y trouver ce que tu viens chercher et bien d’autres choses encore.
Tes cylindres de droites ne doivent pas fonctionner tout bêtement.
Essais en débranchant les bougies de gauche l’une après l’autre . si c’est ça il va caler.
Vérifie correctement ton ordre d’allumage car un moteur VW a tendance a fonctionner même complétement décalé( du vecu )
Merci BuggyDerby,
je vais vérifié cela demain je posterais la réponse ça fera avancer la cause.
Si tu as raison je me met la tête dans le sable c’est trop énorme…
Pour le profil je complète et merci pour ta rapiditée
Philippe
Tu peux aussi avoir des bougies défectueuses j’ai eu avec des bougies neuves …
Le cylindre n°3 a tendance à chauffer plus que les autres, mais pas à ce point …
Après vérification, c’est ma tète d’allumeur mal reposée qui crée ce problème.
merci pour votre implication le moteur tourne correctement
