salut à tous
je dois changer prochainement les deux câbles de chauffage de mon T2a de 71
comment se fixe le cable coté manette?
et coté boite, il faut un sert cable?
qui à un éclaté pour visualiser la chose?
merci pour vos reponses
salut à tous
Ca m’intéresse beaucoup j’ai remonté tout mon chauffage mais là je suis en panne sur le câblage
en éclaté j’ai ça
pour t2a & t2b serre câble (11 & 10) sur boite de chauffage
manette chauffage t2a
manette chauffage t2b à partir du châssis 214 2000 001
je pense acheter ce cable…
le coté coudé va vers les manettes?
il faut donc un sert cable sur le coté long?
merci pour l’éclaté mais c’est pas trop explicite…
merci pour les infos
voilà ma M-plaque
PS: d’ailleurs le site des M-plaque ne fonctionne plus…
…12 212 286 tu rajoutes 21au début et ça donne
211 2212 286 . c’est ton numéro de châssis
21c’est les T2 chez vw .
11c’est les cox
14 c’est les KG
c’est la bonne corde à piano (câble) que tu as choisis
merci pour l’info
donc il y a plus qu’a…
Merci pour le lien
de rien, si ca peut te servir…
