Combi ne démarre plus
Règles du forum
Re: Combi ne démarre plus
Messagede jla » 25 Avr 2019, 11:24
les condos actuels ne tiennent plus du tout, ont peut les remplacer par autre chose plus fiable, il y avait un article sur "gazoline" il faudrait que je retrouve s'il y a des amateurs
C'est sur gazo 240 il y a aussi ce forum http://gazoline.forumactif.com/t217-fia ... ndensateur
Les photos sont dans ce forum http://renault6.forumactif.com/t3247-condensateur
un vw ne perd pas d'huile : il marque son territoire !!!
jla
Messagede seniorcanardo » 25 Avr 2019, 11:36
fantasio32 a écrit:bonjour,
je suis passé au 123 ignition (modele avec capsule de depression, et sans reglage blutooth...j'ai un moteur stock :D ) depuis 6 mois, je n'avais pas vraiment de panne avec les vis, mais des réglages de plus en plus difficiles, condo neuf qui claque, des vis qui s'usent plus vite entrainant des trous lors des sorties de rond point lors des changement de vitesses.
pour repartir bien, il fallait changer l'allumeur qui commencait a avoir un peu de jeu, etc.. un bon allumeur coute cher, donc finalement la difference avec le 123 Ignition n'est plus aussi importante.
et depuis je me dis pourquoi je n'ai pas fait ça plus tôt, depuis quelle souplesse de fonctionnement, j'ai le 1.6 AS 50cv, et bein ce n'est plus le meme plus de couple, monte mieux les cotes etc... un investissement qui ajoute du plaisir de conduite.
par contre j'ai toujours mon vielle allumeur son condo et ses vis, prêt a prendre la place de l'autre en cas de panne ;)
A bientot
Sans forcément chercher la performance, le 123Ignition est taillé dans la masse, les cotes sont très bonnes, rien que pour ça c'est déjà un excellent produit. Le bonus c'est qu'il y a 16 (je crois) courbes paramètrées, et si on prend le modèle sans bluetooth, c'est juste un coup de tournevis pour passer d'une courbe à l'autre. Et contrairement au Pertronix/Magnaspark, visuellement c'est la même taille, look origine, faisceau normal.
Avatar de l’utilisateur
seniorcanardo
Messagede fantomette » 25 Avr 2019, 14:03
Bonjour Delphine. Alors, qu'as-tu fait sur ton combi depuis cette panne? à bientôt des nouvelles. 8-)
fantomette
Messagede pierrox » 25 Avr 2019, 22:03
C'est vrai que le Bluetooth est plus cher. Mais il a une fonction sympa : tu peux le verrouiller depuis ton téléphone pour faire un antidémarrage. Ca prend quelques secondes pour l'enclencher et je trouve ça sympa d'avoir une sécurité en plus sur le bibi.
Présentation de combivert.
pierrox
Messagede Delfine » 01 Mai 2019, 11:38
coucou, merci pour vos retours :D
RV camper, ça serait le filet du trou de fixation de la vis platinée dans la tête de delco qui est usée/abimée (les vis de bon diamètres rentrent comme dans du beurre, impossible de les serrer et encore moins de régler la vis platinée en 0.40.
Du coup combi bloqué ... on ne sait pas trop quoi faire.
Delfine
Messagede Delfine » 01 Mai 2019, 11:43
est ce que qqun est géographiquement proche de Villers cotterêts / Meaux (Meaux qui pour nous est à 25 km de chez nous en voiture classique) et qui sait où on peut retarauder ? :oops:
Delfine
Messagede rvcamper » 09 Mai 2019, 10:12
salut, avec un délai un peu tardif, cause vacances :D
j'ai le matos chez moi ;) passe si tu veux avec ton allumeur complet pour voir si on peux faire quelques chose dessus. voir si ca tiendra. je suis sur claye souilly ;)
Avant le démontage de ton allumeur, fais un repère (style stylo de blanco sur le pied d'allumeur et le bloc moteur) pour le remonter exactement dans la même position!!
la cause de ce pas de vis HS: serrage trop fort lors des réglages des vis par un mécano pas top top!!!!!!! ce n'est que mon avis, histoire de savoir d'où viens cette fâcheuse panne a la c..
j'ai eut T1,T2,T3,T5 et maintenant T6! mais toujours le T2b west pour les WE! haaaa, la deutsch qualitat n'est plus ce qu'elle était!
rvcamper
Administrateur du site
Messagede pierrox » 09 Mai 2019, 20:34
RV est arrivé !!!!! Yéééééé!!!!
Je pense que profiter du taraudage pour passer en module Ignitor II, c'est la meilleure chose à faire. Parce que là, avec les vis pourries qu'on trouve, ça ne va pas prendre longtemps avant d'arriver à nouveau...
pierrox
Messagede razbitum » 20 Mai 2019, 16:02
il en fallait un! et étonnamment, c'est moi :D
l'allumage électronique, c'est exactement la première chose que je fous à la poubelle quand un bus (ou autre) ne démarre pas.
j'ai toujours mes bon vieux rupteur/condensateur, qui, oui, sont de moins bonne qualité mais toujours bien mieux que toutes ces daubes d'électronique chargé de métaux lourds et polluants de conception "made in china"
jamais je ne suis resté sur un bord de route en panne à cause d'un rupteur condo, par contre, combien de fois mon allumeur de secours à permis à un adepte de "l'électronique" de rentrer chez lui :D
enfin, chacun ces choix, mais vu que les composants ne se recycle pas, j'en achète pas :mrgreen:
raz :twisted: :twisted: :twisted:
cette année, je me met au sport extrême.....j'ai décidé de contredire ma femme
razbitum
Messagede Garden » 21 Mai 2019, 10:18
Je n’ai jamais été très chaud pour monter un module électronique à la place des vis platiné...
J'ai roulé très longtemps avec un petit kit de transistorisation Velleman et une bobine MSD blaster 2. Je gardais mon condo et une bobine d'origine dans le bus au cas où.
Depuis j'ai deux moteurs qui tournent avec des allumeurs mécaniques Mallory, aucuns problèmes. Ce sont les pièces détachées qui commence à se faire rares par contre.
Plus recensement un allumage électronique TSZ de popo = avantage: démarrage et régime stable peu importe la saison la température et l'humidité. Inconvénient: un capteur à effet hall cramé, et rien pour dépanner à la volé.
Quitte à passer à l'électronique je pense que pour ma part la solution choisie sera beaucoup plus complète et… radicale :twisted:
Il n'y a pas de fumée sans pneus...
Garden
Localisation: Nevoy (Gien, 45, loiret, centre, France, Europe, Terre, systéme solaire)
PrécédenteSuivante
Retourner vers Mécanique
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 1 invité
cron
