cache culbuteur à visser
bonjour à tous, es ce que certains d 'entre vous on déjà installer des cache culbu à visser, besoin d un petit tuto, ou doivent se reprendre les vis? sur la rampe de culbu? Merci
Oui ils sont livrés avec des écrous longs qui remplacent les écrous d’origine des rampes de culbus. Du coup les boulons qui tiennent les caches se prennent sur ces écrous.
Donc clé dynamométrique obligatoire pour resserrer les écrous des rampes.
Sinon à part les CSP qui sont bien fait, c’est un nid à fuites d’huile ces trucs…
merci pierre!
et a quel endroit tu préconises de percer pour installer une mise à l air?
Le mieux ca reste sur la partie qui est vers l’avant du véhicule.
Les CSP sont pré-percés d’ailleurs, avec le filetage qui va bien. Faut juste prévoir le raccord NPT à installer.
un grans merci pour toutes ses informations
