Histoire(s) de fuite(s) d'huile(s)
Règles du forum
Messagede bafi29 » 02 Juin 2019, 17:23
Bonjour à tous,
Petit WE avec un tour de 450 km environ.
Le bibi tourne comme une horloge mais présente quelques petites fuites depuis hier.
J'ai un niveau proche du néant en mécanique d'où mes questions.
J'ai une fuite à la boite de vitesse (un goutte hier soir et une cette nuit). Je pense ne pas les voir habituellement car l'huile a dû chauffer et donc être un peu plus liquide. Je sais que c'est l'huile de BV car elle "sent" fort. Cependant ces gouttes sont situées sous la boite au milieu. Je cherche donc la provenance de cette fuite (boite proprement dite) ou joints quelconques ( nez de boite ou cardan). J'aimerais donc connaître tout les possibilités de fuite pouvant venir d'une BV ... pour ma culture. Et puis je continuer à rouler comme cela ?
Sinon, il y a un peu d'huile moteur sur mon Carter supplementaire (Carter sup bien gras avec des gouttelettes sans laisser de trace au sol). J'ai vu une fuite sur mon cache culbu gauche...l'huile sous mon Carter d'huile pourrait elle venir du cache culbu par projection ? J'ai vérifié le niveau, je n'ai quasiment rien bouffé en huile moteur...
Merci d'avance pour vos retours.
bafi29
Localisation: Retour dans le Sud à Montpellier (34) après Briançon (05) et le Gard (30)
Re: Histoire(s) de fuite(s) d'huile(s)
Messagede Couillu » 03 Juin 2019, 22:15
Ce que je peux te dire c'est que lorsque ça fuit depuis le nez de boîte c'est facile à identifier. Pour les caches culbuteurs , c'est un classique, le joint fini toujours par glisser un peu... un post bien fait valant mieux qu'un long discours : https://www.flat4ever.com/forums/topic/ ... he-culbus/
Avatar de l’utilisateur
Couillu
Messagede bafi29 » 05 Juin 2019, 20:32
Tjs moi.
J'ai cru comprendre que les fuites des caches culbu étaient souvent à gauche. Savez vous pourquoi ?
Sinon, la BV ne fuit plus (c'est pas au niveau du nez de BV pour info) car en utilisation quotidienne je pense que l'huile de la BV n'a pas le temps de chauffer. D'où ma question, en combien de temps/km une huile de BV se liquéfie sous l'effet de la chaleur ?!?!
Que dois-je faire ? : je laisse comme ça + verification du niveau de BV régulièrement ?
bafi29
Messagede seniorcanardo » 06 Juin 2019, 07:48
Pour l'huile à gauche, c'est le sens de rotation du vilo qui fait qu'il y a plus d'huile à gauche. Le vilo aspergé d'huile en projette plus de ce coté car il tourne en sens horaire et est plus chargé en huile au début de sa remontée.
Pour l'huile de boîte, je saurais pas te dire...
seniorcanardo
Messagede bafi29 » 09 Juin 2019, 12:11
Je reviens avec mes fuites.
au niveau du moteur, je retrouve de l'huile sous le remplissage d'huile. j'ai nettoyé l'endroit mais une goutte y coule régulièrement.
qques photos ( sur la première en rouge - désolé il faut cliquer sur le photo-, l'endroit où je trouve l'huile et en vert mes pistes de fuites - durite du reniflard ??)
la fuite peut elle venir de ces endroits ?
sinon, qques photos de la BV qui n'a jamais été réellement nettoyée depuis la réfection moteur.
si qq'un a une idée de l'origine de la fuite (cardans ?) bon d'accord, je vais la nettoyer cette semaine.
merci pour vos pistes
bafi29
Messagede Couillu » 09 Juin 2019, 19:00
Salut, le carré vert en haut à droite sur ta première photo est une bonne piste. ;)
J'ai eu la même, c'est le joint sous le bignou de remplissage d'huile. Un peu chiant à changer car il faut bricoler un outil, ou bien acheter un truc tout fait (http://www.slideperformance.com/cle-pou ... rmann.html). Il faudra aussi que tu trouves le joint ad hoc. :mrgreen:
Couillu
Messagede pierrox » 09 Juin 2019, 20:00
Clair, je commencerais par là. Nettoie le bien, un coup de bombe dégraissante et tout ça puis surveille si ça redevient gras. Si c'est là, ça va courir le long du pied d'alternateur et se retrouver au pied du pied.
Présentation de combivert.
pierrox
Messagede chataigne » 09 Juin 2019, 21:53
Pour la boite, nettoies et regarde si ça redevient gras au niveau des sorties de différentiel; Si c'est le cas, les joints spi doivent pouvoir se changer en place (ça à l'air d'être pareil sur le T", où je l'ai déjà fait)
En T3...
chataigne
Messagede bafi29 » 10 Juin 2019, 20:53
Couillu a écrit:Salut, le carré vert en haut à droite sur ta première photo est une bonne piste. ;)
Salut Couillu,
ce serait ce joint là à changer ? => https://www.mecatechnic.com/fr-FR/joint-sous-le-remplissage-huile_VC60809.htm
comment cela se fait que l'huile fuit de cet endroit ? elle remonte ?!?!
bafi29
Messagede pierrox » 10 Juin 2019, 21:26
Oui c'est lui !
La durite qu'on voit sur la première photo, c'est une mise à l'air du bloc moteur. Ca permet aux vapeurs d'huile qui remontent de se faire aspirer par le moteur, mais en général c'est fait de manière à ce qu'elles condensent dans le remplissage d'huile - c'est pour ça qu'il a cette forme et n'est pas juste un tuyau de remplissage. Sauf qu'avec l'inclinaison, il reste toujours de l'huile dedans, et donc la gravité tend à la faire descendre.
pierrox
Suivante
Retourner vers Mécanique
Qui est en ligne
