Plus de puissance ... help...
Règles du forum
Re: Plus de puissance ... help...
Messagede duch111 » 23 Juin 2019, 21:36
Merci à vous,
Je mesure tout cela et je reviens vers vous !! :)
Avatar de l’utilisateur
duch111
Messagede duch111 » 23 Juin 2019, 21:55
Voilà , comme je ne suis pas une flèche en résistance, voici ce que cela donne sur mon appareil ...ça c'est pour les câbles seuls, les plus longs, les deux plus courts sont à 009.
duch111
Messagede joebar-bus » 23 Juin 2019, 22:07
ta mesure est correcte.
maintenant tu testes tes anciens cables. si ils sont ok, tu les remets pour tester sur route ! ! !
et les bougies ?
T2B-WESTFALIA-MARINOGELB-77-L21H
daily-driver T2A & T2B since 1983
joebar-bus
Messagede duch111 » 23 Juin 2019, 22:12
Merci,
Donc si je comprends bien, les câbles que je viens de mesurer conviennent pour mon moteur ?
duch111
Messagede joebar-bus » 23 Juin 2019, 22:13
westyfleur a écrit:
pierrox a écrit:Ces cables c'est une vraie chierie pour les faire tenir sur les bougies, le cache caoutchouc est très épais. Tu as peut être une bougie pas branchée ?
Sans parler qu'avec ces cables, il faut garder l'embout vissé sur la bougie.
Sinon, ils ne tiennent pas .
si ces cables sont une vraie merde tu n'auras pas quelques kilo ohm mais une valeur infinie
les 4 bougies sont noires ?
joebar-bus
Messagede joebar-bus » 23 Juin 2019, 22:14
duch111 a écrit:Merci,
oui
joebar-bus
Messagede duch111 » 23 Juin 2019, 22:26
J'ai repris les câbles chez moi pour lubrifier et pouvoir retirer en arrière les capuchons (côté bobine) et ainsi être certain que les câbles soient enfoncés à fond ! (ce dont je n'étais pas certain) ... j'essaie ça mardi.
Oui les bougies sont noires ...
duch111
Messagede joebar-bus » 23 Juin 2019, 22:37
westyfleur a écrit:Sans parler qu'avec ces cables, il faut garder l'embout vissé sur la bougie.
et sur ce point ça donne quoi ?
joebar-bus
Messagede duch111 » 23 Juin 2019, 22:42
Oui effectivement ce sont des capuchons qui nécessite un embout à visser sur le dessus de la bougie, ils sont bien vissés et ça tiens bien je trouve .
duch111
Messagede olive18 » 24 Juin 2019, 17:58
duch111 a écrit:...ça c'est pour les câbles seuls, les plus longs, les deux plus courts sont à 009.
joebar-bus a écrit:... avec un ohmmètre tu mesure un fil de bougie avec l'antiparasite, si la valeur est supérieure à 1 Kilo ohms, c'est peut être la raison de ton problème. je pense que 2 kilos ohm est le maximum pour nos moteurs...
Le multi est sur le calibre 2000K (donc 2000 Kohms) et il affiche 012 donc ça fait 12 Kohms, non ?
Par rapport à ce que dit Joebar-bus, ça me semble beaucoup !
Ou alors je me trompe !!! :oops:
Si tu peux, fait une mesure sur une résistance dont la valeur est connue pour vérifier que ton multimètre fonctionne bien !
A+ Olivier
olive18
PrécédenteSuivante
Retourner vers Mécanique
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
