Page 2 sur 2
Re: Accoups moteur
MessagePosté: 07 Juil 2019, 08:42
de DELUXE
Crois nous, c'est pas par ce que c'est neuf que ça marche.
j'ai encore en travers de la gorge les 2 bobines bleues achetées neuves qui m'ont fait des misères comme pas possible.
j'attend toujours le SAV de chez eux d'ailleurs :? .
j'ai dégotté 2 vieilles bobine VW bien crade, le kg et le split sont repartis comme en 40 :mrgreen:
Re: Accoups moteur
MessagePosté: 09 Juil 2019, 23:12
de ju-_-
merci pour vos infos
oui je me doute. le neuf vaut pas toujours l'origine reconditionné quand c'est possible
westfamilia a écrit:Si tu as encore celui que tu as changé et que ça fonctionnait bien avec, tu peux essayer de le remettre.
J'ai remit l'ancien condo et changé la tête de delco et plus d'acoups, il roule très bien
Par contre j'ai toujours ce soucis de redémarrage à chaud comme si la batterie était vidée et 10 mn après ça repart bien
j'ai 12,38 à la batterie et 13,4 quand il tourne
Ça fait un moment que je traine ce problème, ça avait arrêté de le faire quand j'avais remplacé la tresse de masse du - batterie vers la carrosserie.
J'ai nettoyé toutes les masses, changé le câble du + batterie vers le démarreur, nettoyé les cosses du demarreur
Peut être les charbons de démarreur... J'ai pas pu tester avec un autre, à chaque fois je n'avais pas le bon modèle
Re: Accoups moteur
MessagePosté: 14 Juil 2019, 11:36
de jla
Dimanche dernier sortie du combi, et là "broutage" comme on dit. je penses allumage et surtout condensateur.
Quelle est la capacité en Microfarads du condensateur svp ?
J'oubliais : Moteur CJ (T4 , 2 litres)
