Cylindre remplit d'essence
Règles du forum
Messagede lamoufle » 14 Juil 2019, 21:32
Salut a tous !
Bon comme d'habitude quand c'est la belle saison le combi me fait la misère :evil:
Il y'a quelques jours il a refusé de démarrer moteur bloqué. Je l'ai tourné a la main voir si quelque chose cloche et rien.. j'ai tourné la clef et la il a démarré mais en lâchant deux énormes traces, une sur le pot d'échappement et l'autre en dessous du cache culbuteur...
Ça sentait grave l'essence et l'huile était bien fluide, j'ai donc vidangé, démonté la platine du carbu droit ( je suis en double carbu Weber idf en 40) car je le soupçonnais vu que les tâches étaient a droite.. rien vu de suspect sur le pointeau ou sur le flotteur. J'ai vérifié la hauteur de la cuve a 12 mm sur la bille et 30mm pleine ouverture.
Le combi a bien marché deux semaines et ce soir rebelotte moteur bloqué je l'ai démarré après l'avoir tourne a la main et petite tache sous le combi.. j'ai démonté le carbu gauche et contrôlé la hauteur de cuve et le pointeau et toujours rien vu de suspect..
Voilà je suis perplexe je ne sais plus où regarder j'ai une pompe a essence électrique réglé sur 300 grammes et un filter king j'ai jamais change le filtre il est un peu crade.
Est ce que quelqu'un a une idée ? C'est en train de me faire devenir chèvre !!
Avatar de l’utilisateur
lamoufle
Re: Cylindre remplit d'essence
Messagede DELUXE » 14 Juil 2019, 22:16
ça m'était arrivé.
sur le bus et sur le karmann mais en carbu d'origine.
l'essence filait direct dans le carter d'huile en plus
j'en étais arrivé à ne mettre que 20 litres dans le réservoir car au dessus ça me le faisait tout le temps.
surtout garré en pente moteur vers le bas.
je sais plus comment je m'en était sortie, je crois que c'est en changeant l'étouffoir électromagnetique du carbu.
c'est sensé bloquer l'arrivé d'essence, contact coupé
les IDF n'ont pas d'étouffoir je crois, donc je pense pas que ça soit ça
quand ça arrive, l'avantage c'est que ça nettoie bien l'interieur du moteur :D
mais t'es bon à faire une vidange à chaque fois :evil:
je gardais l'essence mélangé à l'huile pour nettoyer les pieces moteur, ça nettoie comme du gasoil, mais en mieux. ;)
DELUXE
Messagede lamoufle » 15 Juil 2019, 10:59
non pas d'etouffoir sur les weber ...
j'en ai pas dormi de la nuit ça me rend dingue cette histoire :evil: mes carbus ont a peu prés 5 ans, 50 000km, il y'a juste une petite ligne la ou le pointeau ferme sur son siège. J'ai soufflé dans l'arrivée d'essence en actionnant le flotteur et ça ferme bien donc je suis perdu!
Est ce tout bêtement une usure du pointeau ? je pense que je vais changer les deux pointeaux et les deux flotteurs, ça me prend trop la tête cette histoire et j'ai besoin d'un combi fiable!
lamoufle
Messagede Garden » 16 Juil 2019, 11:10
regarde si ton tuyau de mise à l'air du réservoir n'est pas bouché. j'au déjà eu une bestiole qui avait eu la bonne idée de venir pondre dedans... :roll:
Avec les températures d'été tu a peut être du mal à dégazer?
c'est du WEBER ou du HPMX ton carbu?
Il n'y a pas de fumée sans pneus...
Garden
Administrateur du site
Localisation: Nevoy (Gien, 45, loiret, centre, France, Europe, Terre, systéme solaire)
Messagede lamoufle » 16 Juil 2019, 11:18
c'est du weber, c'est vrai qu'il m'a semblé avoir un peu de mal a ouvrir le bouchon d'essence l'autre jour...
il est ou exactement ce tuyau de mise a l'air? c'est le trou situé en dessous du bouchon d'essence?
Je ne comprends pas trop en quoi ça générerait mon soucis? si pas de mise à l'air l'essence devrait arrêter de couler non?
lamoufle
Messagede Garden » 16 Juil 2019, 14:41
Si ton réservoir dégaze mal il monte en pression, et se retrouve en dépression également quant il se vide...
Garden
Messagede lamoufle » 16 Juil 2019, 14:49
hmmmm c'est pas clair cette histoire, tu veux dire que ma mise a l'air est bouchée, mon combi ne roule pas et en pleine chaleur, l'essence se vaporise dans le reservoir, le reservoir monte en pression, et du coup pousse l'essence dans mes durites, passe la pompe a essence electrique, le filter king, et deborde dans les carbus malgré la fermeture des pointeaux ??
j'ai un t2a faut que je trouve un schéma de la mise a l'air mais j'imagine qu'il faut tomber le moteur pour aller vérifier derrière la cloison pare feux :evil:
lamoufle
Messagede Garden » 16 Juil 2019, 16:43
c'est juste une piste...
si ton bouchon de réservoir ne fait pas pchitt quand tu l'ouvre, no stress...
Garden
Messagede Garden » 16 Juil 2019, 16:49
sur tes carbus à tu encore les mécanismes de starters?
Garden
Messagede lamoufle » 17 Juil 2019, 09:35
non pas de mécanisme de starter, c'est une théorie intéressante mais je me demande si c'est possible. J'ai fouillé le net et personne n'en parle.
J'ai pas entendu de pschhhhit mais j'ai trouvé que le bouchon est dur a dévisser ça m'a interpellé...
j'ai commandé deux kit de rebuild weber, deux flotteurs et un nouveau filtre pour le filter king. Je suis sur que c'est overkill mais il faut vraiment que je répare une fois pour toute ce soucis!!
D'ailleurs est ce que certains ont des avis sur le filter king?? est ce que sont filtre est suffisant ou faut il ajouter un filtre a essence en amont?
lamoufle
Suivante
Retourner vers Mécanique
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: David(76) et 2 invités
