travaux à l'occasion de la dépose moteur
Règles du forum
Re: travaux à l'occasion de la dépose moteur
Messagede my costly combi » 11 Jan 2020, 20:01
après les fêtes faut se remettre au boulot, et aujourd'hui ça a mal commencé :
impossible de reposer le moteur
les deux vis du bas sont rentrés mais impossible de passer la queue de la boîte de vitesse ...il y a un un blocage qui est quand même assez net (?)
on y a passé une 1 h sans succès, sans forcer, juste en essayant de monter ou descendre un peu avec le cric, et basculer dans un sens ou dans l'autre...
avez vous des astuces ? ai-je oublié de faire quelque chose ? faut-il pousser "fort" ?
j'ai graissé la parte cannelée
help please
Débutant en vw
Avatar de l’utilisateur
my costly combi
Messagede Philouvmax » 11 Jan 2020, 20:14
Ton disque d'embrayage est bien centré ?
Bientôt en très grandes vacances.
Philouvmax
Messagede my costly combi » 11 Jan 2020, 20:19
à priori oui, je n'ai pas touché au moteur, c'était une dépose moteur pour de la carrosserie
il est sorti tout seul avant les travaux
je pensais bien que ça serait un peu plus dur au remontage mais là ça bloque :twisted:
on va peut-être retenter le coup demain
Débutant en vw
my costly combi
Messagede Philouvmax » 11 Jan 2020, 20:30
Même si les deux goujons rentrent il faut que le moteur soit bien aligné avec la cloche de la boîte verticalement.
A deux c'est plus facile un dessous qui vérifie l'alignement verticale et l'autre qui rectifié si besoin et pousse le cric.
Philouvmax
Messagede my costly combi » 11 Jan 2020, 20:40
on a procédé comme tu le dis, celui du dessous regardais les écarts en haut et en bas au niveau de la cloche et guidait celui qui poussait (c'est à dire moi)
au moment ou on pensait être bien dans l'axe je pousse un peu plus et la rien, impossible d'avancer plus que les 3 cm de goujons déjà rentrés
peut-être on était pas loin
en temps normal, c'est une manoeuvre "facile" ? ou il faut gigoter pour enclencher la partie cannelée ?
merci de tes réponses en tout cas
par contre le combi est levé part l'arrière mais je crois que ça ne change rien pour l'alignement puisqu'on contrôle visuellement
Débutant en vw
my costly combi
Messagede Philouvmax » 11 Jan 2020, 21:06
Oui normalement ça rentre plutôt facilement, essaye de tourner légèrement le moteur avec une clef de 21 par la poulie de l'alternateur ça peut aider également pour mettre les cannelures en face
Philouvmax
Messagede Philouvmax » 11 Jan 2020, 21:14
Ta barre de support moteur ne frotte pas trop sur les supports de chaque côté ?
Si c'est le cas tu la desserres un peu du moteur pour te donner un peu plus de jeu.
Après montage ne pas oublier de la resserrer au couple.
Philouvmax
Messagede my costly combi » 11 Jan 2020, 21:33
bon alors je ferai une autre tentative demain.
Avec - merci pour l'astuce - une clé de 21 pour jouer un peu avec la poulie.
Auparavant j'inspecterai voir s'il n'y a pas une cochonnerie qui se serait intercalée quelque part :x
J'avais viré les supports de barre pour justement ne pas être gêné. Ca me laissait justement une marge de manœuvre intéressante à l'arrière en tenant de chaque côté la barre, assis en plus, donc plutôt à l'aise. D'où la frustration et l'énervement de ce soir car on avais pas l'impression de s'y être mal pris (ce qu'on fait dès fois je le reconnais).
J'espère d'ailleurs que je pourrai les remettre après ces supports. Ce serait le comble, que j'arrive enfin à aligner le moteur mais que je doive le retirer pour placer les supports :oops: .
Débutant en vw
my costly combi
Messagede Philouvmax » 11 Jan 2020, 21:50
Fait le avant de serrer complètement les écrous et le boulon du moteur sur la boîte ça aide aussi d'avoir un peu de jeu de partout avant de tout serrer ;)
Quand ça va pas il faut faire une pause, comme dit l'autre la nuit porte conseil.
Bon courage pour demain ça va le faire 8-)
Philouvmax
Messagede my costly combi » 11 Jan 2020, 22:10
oui, une pause s'impose
sinon on fait des conneries (on a d'ailleurs cassé le câble d'accélérateur)
demain ne pourra être que mieux :|
on se réveille en général avec des idées plus claires
bonne soirée
Débutant en vw
my costly combi
PrécédenteSuivante
Retourner vers Mécanique
Qui est en ligne
