problème rondelles rampe de culbuteurs
Re: problème rondelles rampe de culbuteurs
Messagede saxogrn » 01 Sep 2019, 17:34
en fait comment et ou mesure t'on ce jeu? si c'est au niveau des rondelles ressort alors il faut qu'elles soient très compressées, moi j'ai pris entre culbuteur et rondelle plane.
saxogrn
Messagede westyfleur » 02 Sep 2019, 14:45
Je n'avais pas vu ce post et je t'ai laissé un message sur ton post "Menorca" , sur ce qui me semble le mieux à faire.
C'est curieux, ton problème de jeu... il n'y aurait pas eu un mélange de pièces suite à un démontage complet des rampes ?
Mesure la largeur de chaque marteau et surtout la largeur des cales de fixation et tu devrais retrouver un jeu de fonctionnement correct en remettant tout dans le bon ordre.
Le contrôle du jeu ne peut se faire que rampe montée sur la culasse.
Attention au bon positionnement des marteaux sur les queues de soupapes.
Sur les rampes à vis, on laisse 0.10 mm de jeu en latérale à chaque marteau.
Messagede saxogrn » 02 Sep 2019, 16:13
je t'ai aussi repondu dans mon topic, ton dessin est trés explicite, j'ai trouvé l'info sur d'autres sites, ce que je ne comprends pas c'est comment on mesure le jeu, j'ai vu entre le marteau et la rondelle mais je ne passe pas de cale de mesure sans compresser les ressorts. je vais réessayer en place.
saxogrn
Messagede TomSawyer » 04 Mai 2020, 09:39
J'ai retourver une rondelle déchirée et ouverte dans mon huile de vidange, mais je n'arrive pas a définir si c'est un rondelle de rampe de culbu ou la rondelle en bout de doigt d'allumeur.
Est-ce le genre de rondelles cassées que l'on peut retrouver dans l'huile de vidange ? Est-ce possible qu'elle puisse descendre par un tube de tige culbuteur ?
Merci de votre aide
TomSawyer
Messagede pierrox » 04 Mai 2020, 11:33
Elle fait quelle taille ?
J'ai eu le cas pour la rondelle sous l'allumeur. Mais elle est en composite, pas en acier.
Ca parait pas évident pour une rondelle de descendre par les tubes enveloppes, il n'y a quand même pas beaucoup de place.
Messagede TomSawyer » 04 Mai 2020, 11:36
Hello, hormis l'épaisseur qui fait environ 0,5mm je ne pourrais te donner sa dimension en terme de diamètre car elle est complément ouverte.
C'est une rondelle en métal.
As tu une méthode pour définir la provenance de cette rondelle ?
TomSawyer
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 2 invités
