Il y a un déséquilibre de freinage sur la l’arrière gauche j’ai vérifié le tambour et les garnitures.
Pas de fuite apparente sur le maitre cylindre mais quand je soulève les cache en caoutchouc c’est gras.
Pensez vous que le déséquilibre peut venir de là? Sachant qu’il y avait la moitié de la surface d 'une garniture qui était sale et que j’ai nettoyé au papier de verre.
comme dit Microb ; durite bouchée ou cylindre grippé, mécanisme du frein à main grippé, il vaut mieux prévoir refaire à neuf, ne pas bricoler vu le prix des pièces
Je penche donc pour un début de fuite sur le maitre cylindre. J’ai démonté le tambour ARD et le maitre cylindre est bien sec sous les caches poussières. J’ai commandé la pièce j’installerai ça ce WE
Force de freinage ARG : 186daN
Force de freinage ARD : 302daN
Le frein à main freine bien bonne efficacités au contrôle technique.
Ah oui quand même quasiment du simple au double !
Commande les deux côtés pour que ça freine droit. Il est important de changer les deux. Même si l’autre est sec.
