Je n’ai pas encore trouvé mon combi (cf. section recherche !) mais en parcourant les forums je me rends compte que ces vieilles machines sont (forcément) assez sujettes aux pannes !
Je n’ai aucune notion (ou presque) en mécanique, mais je suis informaticien…
Il existe déjà Save my VW trip pour repérer des garages, la communauté d’entraide en ligne a l’air bien active, mais je me dis qu’une application permettant d’aider les utilisateurs de combi à diagnostiquer des pannes, voire à les réparer, serait bien utile !
L’application comporterait plusieurs rubriques :
entretien régulier (avec éventuellement rappels automatiques pour les inscrits),
en panne : on répondrait à différentes questions les unes à la suite des autres, comme par exemple « est ce que votre véhicule démarre ? » « avez vous vérifié l’ampérage de la batterie ? » Etc et on obtiendrait au final une liste de diagnostics possibles, voire des solutions (avec des photos éventuellement pour les questions et pour les solutions)
et des liens vers d’autres applications, comme Save my VW Trip, des forums etc
Qu’en dites vous ?
Je me propose de réaliser tous les développements et la saisie des contenus, mais en revanche il me faudra tous ces contenus, structurés, et je crois que ça sera le + long à produire pour ceux qui voudraient s’engager avec moi dans ce travail…
Salut, c est une idée très intéressante. Ça permettrait de venir en aide à tous ceux qui ont un combi (ou autre) et qui ne sont pas forcément des pros de la mécanique. Même si on arrive souvent à trouver la solution sur les différents forum, c est souvent très long, et pas forcément facile lors d un dépannage.
Une idée serait aussi de répertorier les garages spécialisés dans ces modèles, ou du moins des garages capables de s occuper de nos machines. Ça peut être intéressant pour faire entretenir son combi, mais aussi en cas de problème lors d’un voyage.
Pour l’instant je ne suis pas encore confrontés à tous ces problèmes car il ne roule pas encore…
Je te souhaite bonne chance pour ton projet qui pourrait être une aide précieuse.
Bonne idée. Faudrait peut être imaginer ça comme un système d’organigramme genre « OUI/NON » avec des étapes successives. Mais suis d’accord avec Buggy Derby, c’est un immense boulot. Surtout car il y a pas mal de nuances et qu’une même panne peut avoir plusieurs symptômes , tout comme un symptôme peut mener à plusieurs pannes.
Oui, c’est bien ce que je pensais, faire un arbre de décision avec la plupart des réponses en oui/non… Seulement il est possible qu’il y ait plusieurs réponses différentes de oui/non quelques fois. Mais le choix de réponses à chaque fois serait limité…
Bon apparemment l’appli finale intéresserait du monde, mais reste à voir qui serait prêt à la documenter…
Pensez vous qu’en parcourant le forum mécanique on aurait déjà une première vision de toutes les pannes possibles ?
Oui ca va être la difficulté : un moteur, surtout dans sa forme basique dans nos combis, c’est de l’analogique. Donc un schéma binaire informatique 0-1 est difficile à lui adapter ; il faut plutôt pouvoir faire « Oui-Non-Peut être »…
Par contre, puisqu’on a déjà deux informaticiens dans la maison, vous n’auriez pas envie de faire évoluer ce forum aussi ? On est sur du phpBB antédiluvien (avant les smartphones c’est dire !), je verrais bien un Discourse à la place. Quand je suis pas dans ou sous le combi, je suis souvent sur une roue et donc il y a un forum pour ca (vu qu’il existe un forum pour tout !). Un membre dont c’est le métier l’a fait passer de phpBB à Discourse et c’est bien plus agréable à utiliser - portabilité sur smartphone, possibilité de tagger les sujets ou les membres, facilité d’insérer des photos, etc. Ca a pas mal redynamisé les visites qui se tassaient face à FesseBouc.
Pour le passage du forum à discourse, Pas de souci, je peux m’en charger. Il faut que je contacte les admin, mais il faudrait avant tout savoir si tout le monde serait d’accord ?
Pour ma part, c’est vrai que j’utilise + mon mobile que mon PC fixe, et le forum actuel n’est pas très adapté…
Je me serais bien penché dessus mais si je bricole un peu les langages de programmation Web, je n’aurais pas le temps de tout reprendre et de suivre de près les corrections de bug etc. Discourse propose des modules pour aider au portage depuis phpBB sans rien perdre (ce qui serait top car ce forum est une mémoire importante !).
Touche en un mot à buggyderby il peut te mettre en contact avec les créateurs « historiques » du forum.
voila deux idée qu’elles sont bonnes, faire évoluer le forum avec une facilité d’insertion, d’image, cool
et créer une appli mécanique,
il faut commencer par les bases, ce sont souvent des petites bricoles toutes simple, mais quand on n’y connais rien, et avec la panique de la panne sur un bord de route, avec la marmaille, c’est plus la même chose.
comment créer l’appli
exemple:
mon cligno gauche ne fonctionne plus!
-étape 1: vérifié l’ampoule (c’est très con à la lecture, mais si vous saviez le nombre de fois )
-étape 2: le courant arrive t’il à l’ampoule
-étape 3: le courant part du commodo
-étape 4: le courant arrive au commodo
-étape 5: le courant sort de la central
-étape 6: le courant arrive a la central
-étape 7: le courant part du fusible
etc, etc
il y a énormément de cause, en général, on vérifie d’abord l’ampoule, puis le fusible, au plus simple, mais si ces deux sont bon, ou est la panne, donc on cherche en remontant comme l’on se promène en partant de la mer, en remontant le fleuve, puis la rivière, enfin le ruisseau et arrivé à la source. on oublie rien, on contrôle tout.
sauf que tout cela va être long à mettre en place, car à chaque étape il faudra expliquer comment contrôler, avec quel outils, à la cosse, au fil, l’intensité ou la « coupure ».
mais oui, l’idée est excellente,
aider? pourquoi pas, c’est juste qu’il va falloir trouver du temps pour tout cela.
bon courage
Je confirme, j’ai fait ça sur ma coccinelle… le plafonnier ne fonctionnait plus du coup j’ai commencé par la boite à fusibles, les interrupteurs de portes, l’interrupteur du plafonnier, les fils, bref la totale. Avant de me dire « et l’ampoule ? ». Et c’était le cas. A ma décharge j’avais commencé à régler pleins de problèmes électriques car elle avait été ultra bricolée de ce côté là - en enlevant le fusible du plafonnier, tout s’arrêtait, moteur inclus… donc j’avais pas l’esprit aux petits détails.
Belle analogie Raz : « on commence de la mer et on remonte jusqu’à la source ».
Je vais déjà concevoir quelque chose qui permettra de remplir la bdd.
Je voyais un formulaire qui permette de renseigner :
type de panne : mécanique / électricité / équipements
descriptif de la panne
plusieurs champs permettant de définir les étapes dont vous parlez, avec à chaque fois : question => plusieurs réponses => qui entrainent chacune une autre question ou une réponse et ainsi de suite.
bonsoir,
bonne idée pour moi aussi je valide.
je ne suis pas compétent en mécanique mais avec des petits tutos et conseils on peut faire pas mal de choses.
