Bonjour, question con sûrement, mais quel est le sens de pose dés piston aaproduct avec les creux de
Dégagement de soupape? Sur un t4. Cote bougies ou l’autre??
Normalement il y a des flèches sur les pistons pour indique le sens vers le vol mais la rien. Je voudrai pas faire de boulette.
J’aurais de manière instinctif posé ça avec le dégagement opposé à la bougie!!!?? Mais je préfère être sur!
Plus simple avec des piston d’origine!!!
peu être juste regarder l’inclinaison des soupapes sur culasses
Le dégagement des soupapes se positionne vers le bas.
c’est peut-être pour ça qu’il n’y a pas de flèche… elle serait à l’envers sur un des deux bancs si on respecte la position du creux par rapport aux soupapes, non ?
Ça doit être ça! Vu le peu de photos sur le net pour ce type de pistons. Creux en bas, Opposé à là bougies
Les soupapes sont centrés sur le t4, au milieu de la chambre et poussant droit! Ce qui m’a fait douter!!! Je le disait! Question à la con!!
Sinon, Feller il doit savoir non ?
