turbine dans compartiment moteur
bonjour, je ne sais si le sujet a déjà été traité je ne parviens pas à trouver sur le forum donc je me permet d’ouvrir un sujet .
je n’ai plus de boite de chauffage, mon moteur est un type 4 carbu centrale …
j’ai la turbine qui traine dans le garage qui servait à aspirer l’air chaud du moteur pour passer dans les boitier de chauffage et ainsi par échange de chaleur servait a se chauffer dans le combi . si je ne me trompe pas.
es ce que quelqu’un a déjà tenté la configuration suivante, càd , mettre la turbine qui aspire l’air du moteur et la recrache sous le combi via les 2 tôles moteur trouées qui servait à çà avant ; mais là au lieu de passer par les boitier de chauffage et l’échappement si je ne me trompe toujours pas , ca sortirai direct dehors . celà devrai aider à descendre un peu la chauffe du moteur , non ??
merci d’avance de vos avis et conseils . c’est moche d’avoir la turbine et de ne pas s’en servir ^^
J’ai déjà tenté le refroidissement avec 2 turbines électrique, pensant que ça aiderait…
L’air refoulait par les turbines électrique…
La turbine du vilo souffle beaucoup plus fort que celle du chauffage…
Par contre ça se revend bien.
