remplissage d'huile
J’ai acheté d’occase un remplissage d’huile chromé.
image introuvable
j’ai essayé d’enlevé l’ancien que j’ai sur mon combi pour le changer.
Impossible comme si il était serti, j’ai forcé j’y arrive pas!.
Une info serait la bienvenue!. Merçi :wink:
hello !!!
j’ai le même problème sur le mien…
pour y arriver il te faut tout d’abord le bon outil (c’est toujours pareil!!!pffff!!!)
image introuvable
que tu peux trouver chez « machin truc »
pour ma part je vais procéder comme suit:
-démonatge du support de l’alternateur
-dégrippant à fond sur la bague qui est vissée sur le support et qui tient le remplissage d’huile (à l’intérieur :imp: :imp: :imp: )
-et ensuite la puissance de mes p’tits bras pour dévisser… :wink: :wink:
si réussite, je me prends une bière :sunglasses:
si échec :cry: , je me prends un bière et je recommence :grin:
etc … jusqu’à ce que ce truc de merdouille sorte !!! :smiling_imp: :smiling_imp:
je pense que c’est une solution mais je ne m’y suis pas encore atellé donc je ne peux pas te dire si elle fonctionne :wink:
tchuss et bon courage
guyome
:roll_eyes:
J’ai regarder à l’intérieur du remplissage d’huile avec une lampe, je vois pas comment ça peut être fixer c’est vraiment bizarre!. @ + :imp:
re!!
c’est une bague qui est vissée à l’intérieur …
en fait tu as ton support avec un pas de vis, tu y mets ton module de remplisage dessus (sans le visser) et ensuite tu y mets une bague par l’intérieur que tu visses directement sur le support …
du moins j’ai compris ça en regardant à l’intérieur moi aussi !!!
le plus sage dans ces cas là c’est d’attendre l’avis d’un spécialiste !!!
bon courage
tchuss
guyome
J’ai bien regardé et l’intérieur fait destroy, c’est pas nette!
en tout cas merçi pour l’ info!.
:wink:
re re !!! :smiley: :smiley:
j’ai trouvé ça dans mes archives, ce sera plus clair avec un shéma
image introuvable
c’est la pièce 56 que tu dois dévisser
tchuss
guyome
Ok, ok :smiley: c’est plus parlant déjà.Je me demande si ça a pas été bricoler car la pièce que j’ai apperçu me parait dans un état douteux.Merçi!.
Va voir là tu trouvers des explications:
hugues.tipi.free.fr/plugins/diap … iapo_id=21
:nerd:
Nickel, je pensais qu’il fallais un outillage spécifique pour démonter ça !
