Je cherche si quelqu’un as trouvée un échappement qui remplacerai le silencieux d’origine sans remonter le pot catalyseur.
Si oui le catalyseur est il primordiale au bon fonctionnement… du moteur ou/et de l’injection?
Au passe je cherche aussi en inox…
Merci de ta reponce mais le modèle US a des boites de chauffage différente non ? Donc c’est pas possible de mettre un modèle standard sans les changer…
As tu des adresse de bon site au US pour les pièces.
sur mon bay les boites sont un peu differentes des boites standards , mais l’echapement s’y est monter sans PB. Je n’avais pas de cataliseur (enfin plus peut etre??) seul le système EGR etait present sur le pot US, donc impossible de le remettre avec un pot standard europe. (bus de '79)
Sur les popo c’est peut etre plus facile a trouver en europe, peut effectivement chez les anglais, voir les allemands.
Effectivement belle bête ton pot d’échappement!
La vanne EGR tu peux la retirer totalement celle-ci sert à recycler les gaz au vu de la normale américaine !
Et c’est une bonne chose de la retirer car elle a tendance à encraser le collecteur d’admission .
Si tes boîtes de chauffage toujours bonne je pense que tu pourras le monter dessus mais si elles sont fatigué je te conseille de prendre des modèle Europe car plus facile à obtenir !
Pour ma part j’ai trouvé un pot d’échappement comme celui d’origine en inox c’est un bon compromis surtout au niveau sonore pour les longs trajets en famille .
