RADIATEUR D'HUILE SUPPLEMENTAIRE montage??
Règles du forum
Re: RADIATEUR D'HUILE SUPPLEMENTAIRE montage??
Messagede jce94 » 04 Sep 2018, 10:01
jce94 a écrit:Salut à tous,
Je déterre ce post plutôt que d'en ouvrir un énième sur le même sujet. Comme combimonami j'ai décidé de monter un radiateur extérieur, le 1776 de mon westy ayant tendance à chauffer au delà de 3000 tours (titille les 120 ° cet été, sans compter que j'envisage de passer en boite longue donc chauffe plus).
Cependant après avoir lu pas mal de post (et d'avis divergents) j’hésite sur le montage.
Mon carter a déjà l'usinage pour un full flow mais je ne m'en sert plus pour l'instant car j'ai monté un carter sup CBperf avec filtre.
Comme j'ai une trappe maison je devrais pouvoir travailler sans dépose moteur mais s'il le faut ...
Alors Question principale:
1 montage à partir du radiateur actuel que j’enlève (ce qui refroidit mieux les culasses? Vous confirmez ?)
2 montage à partir du radiateur actuel que je laisse en place ? (c'est possible ?)
3 montage via le full flow avec le radiateur actuel ?
4 montage via le full flow sans le radiateur actuel (toujours pour refroidir les culasses)?
Questions secondaires:
Nécessité d'un ventilateur ?
Nombre de plaques en fonction du montage ? (je suis parti sur l'idée d'un 72 plaques non ventilé)?
La pompe à huile actuelle (shadeck) normale (pas en gros débit) suffit elle ?
Évidemment un thermostat avec by pass et durites de qualités , autre chose comme un piston de régulation type Afrique ?
Bon we
jc
Un petit up ...personne n'a d'avis ? :?: :?: :?:
Westy 75 dans la famille depuis ...1975 !!
Avatar de l’utilisateur
jce94
Messagede Dragon66 » 04 Sep 2018, 13:14
Mon mécano m'a conseillé de laisser le rad d'origine et de mettre une platine sur le filtre pour alimenter le rad déporté.
Dragon66
Messagede jla » 04 Sep 2018, 14:20
Dragon66 a écrit:Mon mécano m'a conseillé de laisser le rad d'origine et de mettre une platine sur le filtre pour alimenter le rad déporté.
Oui, mais la tu parles d'un moteur type 4 ou d'un moteur CT de popo qui possèdent un filtre.
Pour les 1600 il existe, en cherchant bien, des liens pour équiper ces moteurs (voir mécatechnic ou autre) le tout c'est de ne pas faire trop baisser la température
un vw ne perd pas d'huile : il marque son territoire !!!
jla
Messagede Westy35 » 05 Sep 2018, 07:54
C est un choix...
Perso fullflow shadeck en 32 -filtre Fram-platine sandwich thermostatique-radiateur-ventilateur-retour haut full flow
Un montage simple est de mettre une platine a la place du radiateur origine avec un bypass thermostat vers un radiateur ext et retour sur platine
Westy35
Localisation: France-Thionville-St Malo, Belgique, Luxembourg, Allemagne
Messagede gilloux » 05 Sep 2018, 09:36
Westy35 a écrit:Un montage simple est de mettre une platine a la place du radiateur origine avec un bypass thermostat vers un radiateur ext et retour sur platine
Donc dans ce cas, tu supprimes le radiateur de la turbine et ne fonctionne qu'avec l'externe. Cela suffit au refroidissement ?
gilloux
Messagede pierrox » 05 Sep 2018, 22:29
Oui : l'avantage c'est qu'il est plus grand donc refroidit plus d'huile à la fois. Second avantage, comme il y a un thermostat au départ ça veut dire qu'il n'entre en fonction que lorsque l'huile atteint une certaine température (plutôt que refroidir de l'huile pas encore chaude), et troisième avantage : le cylindre 3 reçoit plus d'air frais de la part de la turbine puisqu'il n'y a plus de radiateur dedans.
Présentation de combivert.
pierrox
Messagede Westy35 » 06 Sep 2018, 06:56
Pour l avantage 3...sur le cylindre 3 il faut mettre une turbine sans doghouse
:geek:
Westy35
Messagede gilloux » 06 Sep 2018, 08:48
Et dans le cas du radiateur externe, quel serait sa position idéale sachant qu'il ne va pas bénéficier du flux d'air de la turbine ? Cela veut il dire également qu'il faudra qu'il soit équipé d'un ventilateur ?
gilloux
Messagede jce94 » 06 Sep 2018, 10:05
gilloux a écrit:Et dans le cas du radiateur externe, quel serait sa position idéale sachant qu'il ne va pas bénéficier du flux d'air de la turbine ? Cela veut il dire également qu'il faudra qu'il soit équipé d'un ventilateur ?
Sur ce point j'ai une réponse de Slide perf qui préconisent un radiateur sans ventilateur car le moteur chauffe en roulant et pas en ville ou à l’arrêt. Donc pour eux le flux d'air sous châssis est suffisant (mais j'ai pas pensé à leur demander si c’était avec ou sans conserver le radiateur d'origine....suis vraiment un boulet :cry: )
Concernant le montage platine en partant de l'emplacement du radiateur d'origine VS full-flow, dans mon cas j'ai déjà un carter supplémentaire cbperf avec un filtre interne donc un filtre supplémentaire ne s’impose pas je pense (même si la qualité de filtration n'est pas la même). En outre ayant réalisé une trappe mais aussi les arrivées sorties du full flow je pense pouvoir faire les 2 montages relativement facilement moteur en place.
Si on enlève les difficultés de montage (et la question filtre....quoique) ma question reste la même : Quel système est le plus efficace et fiable ?
J'ai l'impression là aussi qu'il n'y a pas une réponse évidente
On s'oriente plutôt vers platine sans radiateur d'origine avec thermostat, surtout que dans cette config, les durites sont probablement plus courtes et mieux protégées.
Question thermostat, Loïc parle dans un post d'un thermostat qui se déclenche vers 95°. Tous ceux que je trouve déclenchent vers 85°??? Une idée où trouver le bon thermostat avant que j'aille casser les pieds de Loïc ?
merci à tous pour vos avis.
jc
jce94
Messagede jce94 » 01 Oct 2018, 12:14
En continuant mes recherches sur les meilleurs montages j'ai retrouvé une réponse de Loic dans un post de 2010 sur flat4 où il parle d'un radiateur extérieur avec ventilateur et moteur alimenté par un relai commandé par une sonde déclenchant à 100-110°C (contrairement aux modèles vendu dans le commerce qui déclenche à 85°C environ). Du coup j'ai un nouveau doute !!!
Faut il un bypass qui se déclenche au dessus de 95° ou celui vendu dans les shops (qui s'ouvre à 85 °) suffit si on à une sonde sur le radiateur qui déclenche le ventilo seulement à partir de 100 110 ° ? (Et où trouvé cette sonde ?)
Loic ? peux tu préciser ta réponse pour qu'une pomme comme moi comprenne ? (Bon les pommes c'est la saison et en Normandie tu dois en avoir plein sans en plus devoir te coltiner des pommes de mon acabit :D )
Question subsidiaire: si je m'oriente vers un radiateur extérieur en retirant le radiateur d'origine, faut il que je monte des pistons régulateur type Afrique ?
Merci à tous et bon début de semaine :)
Jc
jce94
PrécédenteSuivante
Retourner vers Mécanique
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
