vitre arrière dégivrante...
Bonjour à tous !
Est-ce que quelqu’un d’entre vous saurait à quoi ressemble le bouton pour la vitre arrière dégivrante ? je ne trouve rien qui correspond à ca sur mon tableau de bord…
:wink:
facilement trouvable sur thesamba :wink:
très peu de combi possèdent cet accessoires, sauf les deluxes et les bus avec l’option degivrage :wink:
c’est peut etre normal que tu ne le trouve pas sur ton tableau de bord, as tu la lunette degivrante?
Le mien est un deluxe et il a la lunette dégivrante, mais il me semble que le bouton vert ci-dessus correspond au chauffage webasto, car il est présent sur mon tableau de bord… je sais pas si vous avez + d’infos… sinon c’est un mystère…
non, ce bouton est bien celui du dégivrage arrière (d’ailleurs, je l’ai sur le westy) :wink:
il n’y a pas eu de chauffage webasto d’origine
il est donc probable que ton bouton de dégivrage ait été piraté pour le chauffage…
a moins que tu veuille dire chauffage « eberspacher »? (dispo lui en option)
le bouton du chauffage ressemble à ça:
que dit ta « M plate »?
Faut que je check la M-Plate…
il y a aussi ce bouton effectivement, j’ai dit Webasto, mais il s’agit en fait d’un eberspacher. Donc théoriquement le bouton précédent doit être celui de la vitre dégivrante (ce que je croyais aussi), mais selon le spécialiste chez qui je l’amène (spécialiste cox et dérivés) celui-ci correspond au chauffage… Donc soit il a été « piraté » soit le garagiste a du fumer la moquette… :grin:
