Salut, à chaque pluie j’ai de l’eau sur le tapis avant, il semblerait que le joint de pare brise laisse passer un peu d’eau en haut à droite, en attendant de reprendre une baie de pare brise, refaite récemment par les charettes de la crau pensez vous qu’un peu de joint silicone en pistolet pourrait arranger l’affaire ?
Même problème avec le changement de joint de hayon arr. qui a les bords supérieurs arrondis et non pas carrés comme à l’origine laisse passer la flotte, je suis le seul ?
le silicone est l’ennemi de la peinture, ça provoque des réactions et empêche de repeindre proprement
mieux vaut mettre de la colle à pare-brise
Il est de quelle année ton bac.
J’ai un joint de hayon en JP Group sur mon T2a! Et ça laisse passer la flotte aux coins hauts droit et gauche.
C’est connu, mais c’est quand même vendu!
Je suis passé chez MDCC… en belgique, le boss m’a confirmé le soucis de fuite sur les joints repro! Il a une adresse d’un allemand qui produit des joints « efficaces » et de qualité, mais en quantité très limitée. Ca a déjà été testé (c’est connu, en Belgique il pleut presque pas! lol), mais c’est de la production underground!
J’attends la sortie d’une série, je rêve de dormir sous la flotte sans devoir scotcher le hayon!
Pour la petite histoire, j’ai contacté une enseigne du Sud Ouest, spécialiste du combi (quoi de mieux pour avoir un bon retour d’expérience), qui m’a fait un cours magistrale sur la provenance US de ses joints, j’ai donc commandé et j’ai reçu…
…tin tin tin…
…du JP group! MDR!
Pour le fun, je l’ai monté, j’ai sorti le bus sous la pluie et ça a fuit direct! Incroyable non, je suis tombé sur les deux seuls joints au monde qui fuient! rire!
Pour les séptiques, le réglage du hayon n’y change rien, j’ai dailleurs rencontré plusieurs combistes T2a qui m’ont confirmé les fuites sur ce même produit.
j’ai des souci sur mon pare joint de pare brise classique, du coup djoul tu conseil joint à pare brise, du coup entre tôle et joint ? c’est ca ? merci d’avance. j’ai un autre souci sur ma jalousie qui fuit aussi je vais regardez de plus prêt .
pour le joint de pare brise, j’ai eu le même soucis, pas en raison du joint mais de la face avant qui avait été mal refaite à l’époque, pour remédier à cela, joint de carrosserie ou colle à pare brise entre le joint et la tôle. plus de soucis.
pour la lunette arrière, j’ai le joint deluxe avec la moulure WCC, bonne qualité et pas de fuite recensée.
bon courage
