Bonjour à tous,
Je lance ce sujet car je n’ai pas trouvé assez d’info sur le forum ni google. Le but c’est de transformer ce post en Tuto
Voila après avoir commandé tous les joints pour faire une porte dans la qualité Q+ ou VW classic Parts ou West Coast Metric.
Je me suis attaqué aujourd’hui au démontage de tous ça. Pour l’ordre de démontage, je ne savais pas trop donc j’ai commencé par :
-le panneau de porte
-enlever le lèche vitre intérieur avec un petit tournevis plat
-enlever le grand coulisseau
-défaire la vis qui maintien le déflecteur en haut
-défaire la vis qui maintien le déflecteur derrière le panneau de porte
Ensuite j’ai essayé de sortir le déflecteur
mais j’y arrivais pas ça bloquait donc
-j’ai percé le rivet pour retirer la vitre du déflecteur
ça venait toujours pas
-j’ai arraché le lèche vitre extérieur
ça venait toujours pas !
-j’ai démonté les 2 vis avec une clé de 10 qui tienne la vitre coulissante
-je suis allé chercher de l’aide chez mon collègue carrossier qui a enlever la vitre coulissante
Pour enlever la vitre coulissante, il faut la retirer le support noir en fer en tapotant avec un marteau.
Ensuite le déflecteur pouvait sortir
Grosse surprise en sortant le déflecteur celui ci est tout rouillé
Je viens de finir de poncer tous ça et ce soir je le peins à la bombe HAmerite.
Demain je m’attaque au remontage et c’est là que j’ai besoin de vos conseils sur l’ordre de remontage.
De mémoire
- remettre la vitre dans la portière sans la refixer
- remontage du lèche-vitre extérieur (celui avec le jonc chromé)
- remontage du déflecteur avec ses joints
- remontage petit puis grand guide
- remontage de la vitre sur le sabot
- remontage du lèche-vitre intérieur
J’en oublie peut-être !!!
A+ Olivier
Ok merci olive18
Je testerai demain,
Par contre faudrait pas mettre le déflecteur avant la vitre, car c’est en enlevant la vitre que j’ai pu enlever le déflecteur.
Tu ne peux pas mettre ou enlever la vitre avec le déflecteur monté.
Il faut rentrer la vitre et la poser dans le bas de la portière (sans la fixer) avant de mettre le déflecteur.
et mieux que des photos
https://www.youtube.com/watch?v=6ebTm4dGw5w&ab_channel=Woolies-Workshop
Toujours en anglais, c’est vraiment dommage qu il n’y ait pas l’équivalent en français
Merci Kermit17 pour les liens, j’y suis allé voir.
Pour moi ça été plus simple, je n’ai pas démonté le mécanisme de la vitre.
Sinon effectivement Olive18 d’abord la vitre posé sans le sabot au fond de la porte ensuite le déflecteur.
Voila le déflecteur ce matin après séchage dans la nuit.
Plus de trace de rouille et protection Hamerite noir en bombe 4 couches, ça aurait mérité un séchage plus long mais le combi dormant dehors et étant mon daily driver je ne pouvais pas le bloqué plus longtemps.
Dans l’ordre
- pose de la vitre sans le sabot dans la portière
- installation du lèche vitre extérieur , j’ai du modifié celui ci car il n’était pas percé sur les coté pour accueillir les clips du grand coulisseau
- installation des 5 clips
- instalation du petit coulisseau dans le déflecteur avec colle Néoprène
- pose du joint de déflecteur (WCM), ça m’a pris environ 15min avec du Talc
- pose du déflecteur dans la porte, vérifié que le coulisseau c’est enquillé avec la vitre et que la pate qui maintient la vitre déflecteur soit mise
- installation du grand coulisseau, vérifié qu’il soit bien enquillé dans la vitre
- installation du lèche vitre intérieur
- pose du sabot sur la vitre
- test de la vitre
- remontage élément de la portière
Pour mon cas j’ai un peu perdu du temps à cause des vérifications que je n’avais pas fait, la vitre est un peu plus dure à monter qu’avant, j’espère que ça va s’y faire.
Le joint de déflecteur de WCM est de bonne facture, il épouse bien le déflecteur.
