salut les campers !!
une question !!
quel type de vis faut-il pour tenir le cache glissière côté porte coulissante au système de fermeture de la coulissante
vue de dessous
une question !!
vue de dessous
tu doit avoir une « agraphe » percé sur le support coté carrosserie et une vis pointue de type cruci
bon à l’occaz si on retrouve une photo
apparemment y’a plusieurs montages, sur mon bus vert c’est différent;
le truc est que je vois où doit aller la « vis », elle va directement dans le système de verrouillage/déverrouillage mais je ne sais pas si c’est un filetage métrique ou conique ou autre !!
Comme un co*, je n’ai pas regardé avant de remonter …
j’ai été voire vite fait, ça ressemble a ça
yes Maxibhz !
j’ai ça pour l’autre côté du cache (côté ouie de refroidissement) mais pour le côté porte coulissante, l’agraphe n’a pas de support
le cercle rouge correspond au trou où se loge la vis, mais laquelle ???
j’oubliais, mon devon est de 76/77 !
C’est une vis normale (d 6mm je pense) au pas métrique cruciforme d’origine mais je te conseillerais de mettre une tete hexagonale (j’ai eu beaucoup de mal a la dévisser sur mon combi)
Et en inox si possible
