Bonsoir
Petite question sur les bas de caisse, côté gauche suivant la doc il y a trois bas de caisse, l’intérieur, le central et la tôle extérieur, ce côté est bien attaqué, j’ai commencé à découper la toile extérieure pour retirer les deux anciens bas de caisse ( intérieur et central ), a ma surprise aucune trace du bas de caisse central ! Pas de trace de soudure ni aucun morceau, le bas de caisse intérieur est directement soudé sur la toile extérieure !
Mon combi de 78/79 ( US) est ce que sur les derniers modèles le bas de caisse central n’était plus monté, ou une réparation antérieure et celui ci a été retiré ?
Si quelqu’un peut m’éclairer, merci d’avance.
Bonjour si mes souvenirs sont bons le bas de caisse central se trouve que sous la porte coulissante donc ils en m’étaient que si les bus avait double porte coulissante ou sur les bus conduite à droite voilà bonne soudure
