problème porte latérale
Salut tous ,
J’ai un problème de porte latérale .
La pièce qui coulisse dans le rail est en vrac .
Je ne vois pas trop … j’ ai l’impression qu’un morceau s’est fait la malle !
Une photo m’ aiderai à comprendre .
Si quelqu’un d’ entre vous a ce mécanisme à vendre , je suis preneur !
fred
elle est peut être juste déboitée
mais sinon, j’ai l’impression que c’est la petite pièce en plastique qui est morte
tu peux la changer sans changer le reste
serial-kombi.com/fr-FR/comb … 979-n33059
:wink:
:smiley:
Merci djoul !
Tu m’as mis sur la piste et , du coup , j’ ai démonté , nettoyé rapidement et w40 .
En plein dans le mil , c’est bien cette pièce qui est usée/cassée :question:
Je la commande , je graisse le tout et la remonte :wink:
J’en apprends des choses … :grin: :sunglasses:
Fred commande aussi la roulette il en manque la moitié … j’ai eu la même surprise :roll_eyes:
Salut Pierre !
Ah bah oui , effectivement :open_mouth:
Fait chier , 30 euros !
merci la bise à vous deux :smiley:
C’est encore moi :smiley:
Il me manque une pièce apparemment car ça tombe encore mais je ne la trouve pas chez les revendeurs :roll_eyes:
avez vous une idée :question:
Merci tous :sunglasses:
C’est une pièce noire en métal qui , apparemment , viendrait tenir le mécanisme dans le rail :roll_eyes:
C’est une piece en plastic Fred :
:smiley:
yo Pierre !
Cette pièce , je l’ai changée comme tu peux le voir sur la dernière photo , ainsi que la fameuse roulette à 30 balles .
Ok elles étaient à changer mais il me semble qu’il manque encore une pièce au système pour qu’il reste dans le rail car là il tombe :imp:
il bascule quoi et la porte tombe de l’ arrière …
sur cette photo on voit une pièce noire qui entoure le haut du mécanisme ( qui est en bas sur la gauche sur la photo sk…)
je crois que c’est ça …quelqu’un pour confirmer ?
fred
je ne crois pas que ce cache existe sur le modèles d’origine
vérifie sur cet éclaté que tu as bien tout
fr.realoem.me/Volkswagen/USA/T2/ … /843/74000
:smiley:
Alors, je n’ai pas les pièces 25 et 26 .
Elles servent à quoi ?
Merci djoul :wink:
c’est juste un cache poussière et son « clips » de maintient :wink:
faut que je regarde j’ai peu être ça :wink:
mais ton problème de porte ne dois pas venir de la, sans doute juste un mauvais réglage ???
:smiley:
ok djoul :wink:
je ne comprends pas le problème :imp:
Est-ce ma dernière photo qui n’est pas assez parlante :question:
on est bien d’ accord que le mécanisme qui coulisse dans le rail intermédiaire ne tient pas dans celui-ci et tombe , d’autant plus avec le poids de la porte !
Est-ce que ce mécanisme est censé « tenir » la porte quand elle est ouverte :question: ( ça vient peut-être du haut ou du bas ? )
Je ne sais pas … je ne vois pas trop … je suis peut-être un peu con :grin:
en fait, ce qui le tient en place, c’est les pattes hautes et basse de la porte qui permettent de la maintenir bien verticale et donc évitent que le coulissant ne sorte de son rail…
normalement , les pattes ne peuvent pas tomber (sauf au bout du rail où il y a une échancrure afin de les déposer)
Salut !
Me revoilà avec ma coulissante :grin:
J’ai fais 2/3 tofs pour que tout le monde comprennent :stuck_out_tongue:
Je crois avoir trouvé le problème …
Regardez cette photo :
Le " U large " qui relie le mécanisme du rail et celui de la porte est manifestement cassé côté porte .
Je me disais que ça ne change rien mais j’ai comme un doute…
Sur cette photo , je vois un carré dedans …
J’ attends votre aide :flushed: :smiley:
Il me parait évident que cette pièce ne soit pas cassée afin que la fermeture de la porte fonctionne parfaitement.
Ok :smiley:
C’est bizarre car dans ma logique à moi , il y a un truc qui cloche :roll_eyes:
une chose est sûre : je vais arranger çà :exclamation:
Merci combimaison
fred
:open_mouth:
hé oui, comment veut tu que ça marche avec le U cassé? :astonished:
Bon Ok !
Je cherche donc ce U et je me demande si la pièce qui reçoit le U sur la porte n’est pas ravagée aussi :roll_eyes:
Ou si quelqu’un a un mécanisme sans guide, roulette …
