J’ai un problème de porte latérale .
La pièce qui coulisse dans le rail est en vrac .
Je ne vois pas trop … j’ ai l’impression qu’un morceau s’est fait la malle !
Une photo m’ aiderai à comprendre .
Si quelqu’un d’ entre vous a ce mécanisme à vendre , je suis preneur !
fred
Tu m’as mis sur la piste et , du coup , j’ ai démonté , nettoyé rapidement et w40 .
En plein dans le mil , c’est bien cette pièce qui est usée/cassée
Je la commande , je graisse le tout et la remonte
J’en apprends des choses …
sur cette photo on voit une pièce noire qui entoure le haut du mécanisme ( qui est en bas sur la gauche sur la photo sk…)
je crois que c’est ça …quelqu’un pour confirmer ?
fred
ok djoul
je ne comprends pas le problème
Est-ce ma dernière photo qui n’est pas assez parlante
on est bien d’ accord que le mécanisme qui coulisse dans le rail intermédiaire ne tient pas dans celui-ci et tombe , d’autant plus avec le poids de la porte !
Est-ce que ce mécanisme est censé « tenir » la porte quand elle est ouverte ( ça vient peut-être du haut ou du bas ? )
Je ne sais pas … je ne vois pas trop … je suis peut-être un peu con
en fait, ce qui le tient en place, c’est les pattes hautes et basse de la porte qui permettent de la maintenir bien verticale et donc évitent que le coulissant ne sorte de son rail…
normalement , les pattes ne peuvent pas tomber (sauf au bout du rail où il y a une échancrure afin de les déposer)
J’ai fais 2/3 tofs pour que tout le monde comprennent
Je crois avoir trouvé le problème …
Regardez cette photo :
Le " U large " qui relie le mécanisme du rail et celui de la porte est manifestement cassé côté porte .
Je me disais que ça ne change rien mais j’ai comme un doute…
Je cherche donc ce U et je me demande si la pièce qui reçoit le U sur la porte n’est pas ravagée aussi
Ou si quelqu’un a un mécanisme sans guide, roulette …
