pare choc avant T2B métal sur métal
bonjour,
le pare choc avant de mon t2B est directement appliqué sur la carrosserie. Problème, en le retirant la peinture du combi s’est arrachée :slightly_frowning_face:
Au remontage je voudrais mettre quelque chose entre la caisse et le parechoc, du style un bout de chambre a air, du feutre ou autre.
Bonne ou mauvaise idée selon vous ?
bonne journée
A l’entrepôt du bricolage, ils vendent des rondelles en nylon, que tu peux acheter au détail en mettant dans une boîte plastique. Tu devrais trouver ton bonheur
parfait le nylon, ,le caoutchouc risque de piéger la condensation
merci de vos réponses
  • j’ai fabriqué des « rondelles » avec un bout de lino, on verra ce que ça donne à l’usage
  • j’ai remis les butoirs qui eut sont en caoutchouc, la aussi ça avait un peu arraché la peinture alors je les ai graissé avant la repose, on verra bien dans le temps
