Bonjour a tous
Une petite vidéo que j’ai faite sur mon bus T2. Un tutoriel pour le traitement de la corrosion, tuto idéal pour protéger la caisse avant la rénovation complète.
Plancher coffre arriere:
[youtube]Renovation peinture antirouille plancher arrière coffre combi Volkswagen T2a baywindow VW bus - YouTube
Cliquez sur le lien si dessous ci la vidéo ne se lance pas, j’ai pas trouvé la bonne nanip pour l’intégré ici
https://youtu.be/jbatwwS7T28
outils: Chiffon, brosse, papier de verre, savon, éponge, peinture et pinceaux Démontage d’un maximum de pièces, lessivage au savon pour bien dégraisser, rinçage du savon. avec une brosse métallique frotter les vieux depots de peinture et la corrosion, les poils souples vont au fond des trous. Poncer au papier de verre les surfaces planes. Nettoyage des dépôts et des poussières, séchage important pour limiter le retour de l’oxydation. Bien mélanger la peinture, choisir un pinceau adapté à la taille. Passer une deuxième couche après un séchage rapide. Remontage après le séchage complet et durcissement de la peinture.
