neiman et contacteur
salut à tous,
je remonte tranquillement mon combi et je decouvre un probleme.
j’ai changé en prévention contacteur de neiman et le neiman (qui lui était HS).
ce week end j’ai finit de remonter le faisceau électrique .
je met la clé dans le neiman pour entendre rugir ce petit flat fraichement restauré et il demarre puis coupe des que je relache la clé… et ceci 10 fois de suite.
a force d’essayer, je me rends compte que quand je tourne la clé au point de démarrage, je la relache légèrement et je la retourne à fond ( ==> sens démarrage), mon moteur reste allumé…
j’ai donc un probleme avec soit le contacteur soit le neiman…
j’ai réessayé le vieux contacteur avec un tournevis et la tout est niquel :sunglasses:
bref 2 pièces neuves et 1h de perdu ! :imp: :imp: :imp:
petite vidéo :
youtu.be/7uY3WE2R7f8
