Salut a tous!!
pendant ce confinement on bosse sur le van entre deux changements de couche a ce rythme bébé quittera la maison avant que le combi soit vraiment finit
Bref je me remet dans l’élec afin de fiabiliser tout ça et de tout remettre en ordre. L’an dernier j’ai fais tout le circuit auxiliaire et c’est bien propre, facile d’utilisation et de maintenance du coup je voudrais faire pareil pour le circuit primaire et notamment pour tous ls équipements ajouter au cours du temps.
En clair je souhaite alimenter:
- sonde temperature
- sonde pression
- compte tour
- alarme
- fermeture centralisée
- caméra de recul (en 5v)
- pompe de lave glace
Ces équipements existent aujourd’hui mais sont branché sur la boite d’origine ou repiquer a droite et gauche sur des cables et personne n’y comprend plus rien quand on fusible lache ou que l’alarme prend l’eau a cause d’un joint de cligno défectueux et coupe le contact en pleine campagne
Donc mon plan est le suivant, tirer un nouveau cable d’alimentation depuis la batterie de démarrage et installer une boite de fusible derrière le siège conducteur afin de pouvoir y accéder facilement en cas de maintenance. Je fixerai également, le boitier de l’alarme, une alimentation 5v, et quelques relais.
J’isolerai ainsi la boite d’origine avec son faisceau propre d’origine et tout les équipements superflux mais nécessitant d’être sur la batterie moteur.
Ma question est la suivante: cette nouvelle boite de fusible sera alimentée en permanence puisque avant contact et donc tous les éléments dessus également. Ca me chagrine un peu, mais est-ce un soucis ou pas? est ce que les sondes par exemple vont consommer un peu de jus même sans signal de sonde?
Une seconde option consisterait a deux nouvelles boites une avant contact (pour l’alarme et la centralisé par exemple) et une apres contact (pour les sondes etc) en utilisant un relais, mais cette solution est plus complexe et ça devient une usine a gaz.
Et enfin troisieme solution, tout sur la batterie auxiliaire mais philosophiquement parlant ça ne me plaît pas
Qu’est ce que vous en pensez? avez vous fait quelque chose pour votre alim principal?
