Je suis entrain de reprendre l’électricité de mon bus et je galère un peu. L’ancien propriétaire avait fait plusieurs modifications plus ou moins réussies. Je souhaite tout remettre à l’origine et au propre.
C est un bus US de 69, et il y a un voyant B sur le tableau de bord qui n était pas fonctionnel. Savez vous ce qu’ il indique sur ce modèle. J ai essayé de tout rebrancher avec des contacteurs de frein 3 broches, comme cela semble prévu. J ai bien les feux arrières qui allume quand je freine, mais le voyant B s allume lui tout le temps sauf quand je freine. Ce qui est normal, car sur le contacteur 3 broches, une indique quand on freine et une quand on ne freine pas.
Est ce que vous pouvez me dire si tout est normal ou si j ai fait une erreur quelque part. Cela semble étrange quand même d avoir un voyant rouge allumé en permanence au tableau de bord.
Merci pour votre aide.
Après avoir épuisé les forums français sans succès, j ai tenté ma chance sur les forums anglophone. Et malgré mon niveau en anglais j ai peur être résolu mon problème. Je vous expose ma solution cela pourra servir à d autres personnes.
A l arrêt les bornes des feux stop et des bornes du voyant sont en contact dans le contacteur et sont donc à la masse. Rien ne s allume. Tout va bien. Les 2 autres broches des contacteurs sont reliées au 12v. Lorsque l on freine et que tout se passe bien, les contacteurs font contact entre le 12v et les bornes partant aux feux stop. Si il y a un défaut sur un des contacteurs, le 12v part vers mes feux arrières, mais passe aussi par le second contacteur vers le voyant B indiquant un défaut sur un des contacteurs.
Voilà l explication et le branchement. Si c est pas Clair, n hésitez pas à me le dire j essayerai de faire mieux
Je peux enfin me coucher tranquille.
