Bonjour tous le monde, je suis sur le raccordement de mon antibrouillard ar, avec l’interrupteur option d’origine .
Je ne trouve sur la toile aucun schéma elec qui va bien d’époque! Encore moins sur les docs!
L’interrupteur à trois fiches derrière notées 30,31 et À
Donc à mon avis deux pour le contact et une pour la masse de la lumière? Mais les quelles?
Ou est repiquer l’alim de cet équipement? Sur l’alim des feux je pense?
Merci pour vos retours!!!
il y a rien qui en parle sur la RTA ?
Quedal !! Ni sur la rta, ni sur le haynes!!!
Plus fort que la RTA et Haynes réunis … Djoul
Nickel! Merci!!!
C’est quoi la source? Car j’ai chercher ! Chercher!!
Je n’ai pas l’inter av/ar comme sur le schema, uniquement le
Model pour l’AR mais au top pour voir la source et les branchements!
Donc le 31 est la masse du voyant( logique Vw! Bien sûr!)
Le 30 alim 12v et a vers l’ab!
la source c’est archives personnelles
il est architecte dans la vw aussi
Yes !!! Il a tous les plans…
