Gauge essence neuve mais...ça marche toujours pas !
La gauge (réservoir) d’origine « folle-dingue » vient d’être remplacer par une neuve, mais au tableau de bord toujours les même problèmes. Soit l’aiguille ne monte pas; soit elle monte et descend aussi tôt.
Pourtant testée au ohm-métre. :roll_eyes:
D’où vient le probléme ?
Merci d’avance.
T’as mis une bonne masse du côté de la jauge ?
Teste là à l’ohmmetre, en position sonnerie, entre la masse de la jauge et le - de la batterie, ça doit sonner…
Si c’est bon, entre le + de la jauge et le - de la batterie ça doit fluctuer entre 0 et 70 ohm en fonction de ton niveau d’essence.
Si ça c’est bon, ton problème vient du mano.
Salut DELUXE,
Désolé je viens juste de voir ton message…
Merci pour les pistes.
En fait, quand je teste la gauge neuve au ohmemétre, celui-ci m’indique 5-74 ohm
Je pense que le proble vient du mano…
Galére à venir car ne se trouve plus repro.
Ca ne serait pas un faux contact?resserre bien tes cosses.
