Montage lave glace elec
SAlut a tous
J’ai installé un lave glace elec sur mon bay, acheté chez un revendeur specialisé.
Le kit est sympa, interupteur idem que les autre, bocal plug and play, et raccord elec bien fait.
Par contre, la petite pompe est installé sur le coté, le bocal est a l’horizontal, et sur mon bocal, il n’y a pas de tube plongeur.
Ca veux dire que la pompe ne peux aspiré que lorsque le bocal est au moins a la moitié :roll_eyes:
A mon avis, mon kit est defectueux, mais mon revendeur n’en a pas en stock, et refuse d’en commander un second pour regarder si les autres sont equipé d’un plongeur ou pas !!
Il me propose un remboursement, OK, mais moi tout est installé, et le pire, c’est que j’ai fait un trou dans mon tableau de bord pour le montage de l’interupteur :thinking:
Y’en a t’il entre vous, qui on fait cette installation ?
Avez vous rencontré le meme soucis que moi ?
Ou est ce mon systeme qui est defectueux ?
Merci pour votre retour
Salut peut-être une photos ou deux pour que l’on voit mieux !!
Il doit bien y avoir une bricole a faire.
:grin:
comment est ce bouton?
ce sujet m’intéresse…
J’ai monté un kit vendu par SK. Aucun soucis particulier.
Effectivement, une photo ou deux pour qu’on comprenne serait pas mal.
Bonsoir,
Perso j’ai juste acheté une pompe à la case que j’ai directement adapté sur le tuyau de sorti du bocal d’origine. Un inter au tableau et huuu cocote!!
Peut être peux tu modifier ton kit toi même?
jc
Désolé pour le retard !
Donc voilà le montage et l’interupteur fournis dans le kit de montage.
Donc mon soucis :
La pompe fonctionne que lorsque le liquide arrive à son niveau ! A priori pas de tuyaux plongeur pour pomper en fond de réservoir.
Je pense que mon kit est défectueux !
Qu’en est il du tiens westfamilia ?
