Sympa ton sujet car sur mon DEVON aussi au niveau du néon c’est un peu tombant.
C’est a retenir le jour ou j’en aurais marre !
Quel genre de barre prend-tu ?
Amicalement
salut c’est un fer plat de 40mm de large et d’epaisseur de 10mm pour avoir une bonne pousser du toit comme ça le fer plat exerce une bonne pousser le faite d’etre cintré
Bien vu.
C’est vrai que le mien fait aussi un creux au milieu, qui se transforme en flaque quand il pleut.
J’y avais pensé mais je savais pas si c’était la bonne méthode.
Au moins tu as testé
alors pour fixer les fers plat je met rien le faite de les cintrer il tienne tous ceule enfin presque je les glisse dans le rebore on et glisser l’isorel pour cacher le poli…
du coups apres je glisse mon isorel entre le rebore en alu sur le toit devon et le fer plat comme ça me le coince et en bout je vais mettre un plat en alu pour maintenir l’isorel en place
je mettrai des photo quand je finirai l’habillage du toit ok comme ça ,ça peut servir a d’autre
Tu n’a pas peur que cela vibrotte ???
Je serais plus pour le Fixé … ??? NON ???
Car si il y a contact avec l’isorel si il y a du JEUX sa risque d’être désagréable !!!
Je dois aussi redresser le mien de toit.
As tu d’autres photos, celle de ton habillage (pour voir où tu places ton fer plat)
Tu as mis un ou deux fer plats ? (j’ai vu deux entailles, c’est pour cela, ma question)
Merci ArnoCox18 !.. Idem… 32 ans et ca s’affaisse un peu… Je m’attaque cet automne au démontage, et je cherchais un moyen de faire tenir tout cela mieux, de supprimer également le néon central au profit de spot LED extra plat dissiminés un peu partout histoire d’avoir une lumiere diffuse le soir (et qui consomme moins sur la batterie accessoirement…). Tu as laissé l’isolant d’origine par contre (polystyrène expansé ?) . Je veux bien qq photos également STP !
Bonnes vacances !
salut a vous alors j’ai laisser le poly origine met je le changerai bientot car il etais pas tope et au final ça ma faisde la condense sur l’isorel et me la jaunie alors je vais tous redemonter un de c’est quatre sinon il y a deux fer plat pour reponde surfland26 que j’avais pas vu qu’il m’avait poser une question
